MB211 2005 год ошибка 0278
Здравствуйте.
Мерседес 211, 2005 год, 272 мотор, висит активная ошибка 0278, WDB2110921X190282, блок управления двигателем чипованый.
Ошибка появляется после пуска двигателя, чек зажигается после второго пуска двигателя.
Клапан поменяли, 12 вольт на клапане присутствует, управление клапаном присутствует, осцилка на левом и правом впускном клапане управления распредвала одинаковая, если обороты поднять более 3500 осциллограмма  не меняется на обеих головках, и градусы  положения распредвала тоже не меняются, -20 и 36.
Подскажите с чего начать?
Circuit low весьма часто не замыкание на массу, ну тут уж как перевели.
А можно осцилки посмотреть?
И 12в тоже.
Распространенная проблема. Как правило последствия вскрытия блока, но и само по себе случается.
Вы кстати видели как у Вас фотки выложены?
Добавлю по напряжениям, лишним не будет.
7 минут назад, lrtech сказал:
Половина прочла так, половина ноутбук перевернула:beer:
1 час назад, lrtech сказал:
Забыл сказать что блок вскрывали.
Вылечить можно или блок менять?
Сам не пойму как так фотки получились.
2 часа назад, ViperS сказал:
И 12в тоже.
Если приедет сделаю осцилки.
Что в блоке сделать надо, что бы эта ошибка не появлялась?
  • 3 года спустя...
