mmaximas 4 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Как возможно решить ситуацию. Вышла по моторнику ошибка P2BAC(Превышение предела по NOx - рециркуляция отработавших газов (EGR) деактивирована), другими словами ошибка висит по AdBlue... стар (sd connect) её не видит, не показывает, ошибка висит по OBD II. Flash был перезалит, но это не помогло, ошибка висит дальше... при том на машине чек не горит, тяга не пропала!!! Едет и 120, и 140, и в горку едет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Показать машине, что бачек с адблю полный, потом отшивать эту систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Цитата Но на машине вообще нету adblue, с завода не было... Даже если через стар запустить проверку по ошибке, то её там нету, для данного авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 158 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 пишите в личку помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Ребят может кто подсказать, возможно обнулить блок vediamo под привязку Проблема в следующем вот скан SD connectом Показывает что ошибок нету... а вот скан Vag по OBD II Эту ошибку показывает и delphi и ктс bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Мерс такая скотинка, что при любой такой ситуации валится в аварию. Но раз у вас все нормально и даже чек не горит, то может и проблемы нету? Я больше склонен доверять стару, чем разным OBD. Снимите какой нибудь разъем и потом потрите ошибки старом, может и эта уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Но дело в том, что и vediamo по OBD II, видит эту ошибку, но удалить ее не может... а, если подключиться напрямую к блоку у vediamo, то ошибок тоже нету.... стар еще раз повторюсь тоже не показывает ее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 по одному блоки отщелкивать , первое приборку второе абс обнуляется вручную но это не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 А смысл??? по OBD II видно что ошибка сидит в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 попробуйте сканером по BMW может еще пару ошибок начитаете. 31benz, victor1967 и MasterVito 3.0 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Решал такую проблему Starom инжинеркой и Wow 012 оригеналом в скрытых функциях Obd сканеры не помогут. Хотелось Бы уточнить каким прибором пере прошивали flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 я не пойму в чем проблема. Вы взяли сканер не предназначенный для этой машины, он выдумал вам неисправность и вы бросились в бой. С кем? Лампочка не горит, аварии нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 35 минут назад, aliksen сказал: попробуйте сканером по BMW может еще пару ошибок начитаете. Сарказм Ваш не уместен... если Вы читали весь пост, то увидил бы что диагностика также делалась kts bosch, и ошибка висит... а в бой бросился из-за того, что машина по этой ошибке не может пройти емисию заграницей 32 минуты назад, victor1967 сказал: Решал такую проблему Starom инжинеркой и Wow 012 оригеналом в скрытых функциях Obd сканеры не помогут. Хотелось Бы уточнить каким прибором пере прошивали flash Перешивал и Vediamo и Kess v2 1 час назад, bundestuning сказал: по одному блоки отщелкивать , первое приборку второе абс обнуляется вручную но это не поможет Почему не поможет? Если обнулить, а не ресетнуть, то я думаю что поможет... потому, что есть предположение что ошибка (баг) прописалась в еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Протокол по kessy какой можно дамп в личку на просмотр и на анализ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 протокол по kess - 294 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 сейчас посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Да не лезь ты в исправный механизм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Вопрос решен!!!!!!! Тему можно закрывать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 в правилах хорошего тона- отписаться о результатах В Wednesday, September 12, 2018 в 19:33, mmaximas сказал: пройти емисию поясните, если можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 За границей вы обьязаны раз на два года проходит технический контроль и екологию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
