Популярный пост MPC555 47 Опубликовано 17 февраля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Программа подбирает кодировку (long coding) для блоков ABS+ESP в зависимости от выбранной комплектации и VIN номера автомобиля.Помощь при кодировании блоков ESP MK60EC1, ESP MK25A, ESP Continental MK100, ESP Bosch 8.2i ABS_ESP_Coding.rar zoro1, sia73, VADIK-VOLT и 27 других 2 28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Что то не открывается программка. Ошибку дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 505 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Что то не открывается программка. Ошибку дает.У меня Windows 8 x64 открылась без ошибок.Почемуто не скачиваетсяНет 30 сообщений. Timele 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 505 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 3. Бан. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 ребят нужно запрогромировать модуль abs audi a4 2002гв 1,8л через обычное программирование не катит по таблице.... кто ниб пользовался софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 А какой блок? На wiki есть процедура кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Что то не открывается программка. Ошибку дает. У меня без проблем открылась - наверное проблема у тебя в винде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 ДА НЕ ,ВСЕ ОТКРЫЛОСЬ, МАШИНА ПРИДЕТ ЧЕРЕЗ ЧАС ,НЕ РАЗБЕРУСЬ С СОФТОМ К ПРИМЕРУ ПЕРВОЕ ПОНЯЛ ДВИГАТЕЛЬ, 2 3 4 ЭТО ЧТО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 А какой блок? На wiki есть процедура кодировки. ссылка..... да еще ребят как раза браться с таблицей че то не воткну Цифра тормозов: Код комплектации откуда узнать какие из этих FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF HP2 16 дюимов 4 1LX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Какой у вас блок. В этой машене скорее всего нет длинного кодирования!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 вот такие ошибки программируются выходишь из 03 электроника тормоза все пропадают , датчик g85 показывает -2.5 , не реагирует на поворот руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 разобрался открываем логин пишем у меня было 09377 пото в кодировку там пишем мое 04477 код станции 12345 далее крутим руль туда сюда ., пропадает мигать тормоз , горит абс и есп катаемся все тухнет делов меньше минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZheKA1985 7 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Да может шлейф на руле сломан jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Да может шлейф на руле сломан разобрался открываем логин пишем у меня было 09377 пото в кодировку там пишем мое 04477 код станции 12345 далее крутим руль туда сюда ., пропадает мигать тормоз , горит абс и есп катаемся все тухнет делов меньше минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 40 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 ребят нужно запрогромировать модуль abs audi a4 2002гв 1,8л через обычное программирование не катит по таблице.... кто ниб пользовался софтом Может поздно,но добавлю.Может кому пригодится. Для старых авто используйте ELSA, в ней есть почти все кодировки,для более новых эта программа. П.С Кодировать и адаптировать угол руля нужно за один раз,не выключая зажигание!!! vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 завтра выложу видео там все подробно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 105 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 А видео будет? Или хелп что и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso 11 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Кто сможет помочь т5 2009 г едц 17 при замене вина в новой панеле , слетает кодировка абс , то есть нужно как то перекодировать , под новый вин , кто поможет ? можно в лс ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 glof 6plus 2011 god sletela polnostiu codirovka abs.esp kto mojet pomoci ? Programoi poproboval ne poluceetca Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 на рос теч я видио находил просто смотрим и делаем точ в точ , тока данные меняем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 на рос теч я видио находил просто смотрим и делаем точ в точ , тока данные меняем ребят давно обещал и забыл ловите , не совсем то по каторому я делал но ;http://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 http://vagdata.com/record правильно найти свою модель , есть всё что нужно . Я написал бы нужную кодировку но не написан тип двигатель а именно буквы.http://vagdata.com/record/index?RecordSearch%5Bcontroller_id%5D=3&RecordSearch%5Bmodel_id%5D=78&RecordSearch%5Bengine%5D=&RecordSearch%5Byear%5D=&RecordSearch%5Bnumber%5D=&RecordSearch%5Ball%5D= это результаты что выдало если не ввести тип двигателя jura52, adamvladimir, shirokov и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 хорошая вешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider01 0 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 а видео для любителей можно, а то как не хотелось бы напортачить с таким)блин , позарез нужно было сегодня а сделать... а тут ограничение для новеньких((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
