jura52 84 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 проси админа он те откроет ссылку . Он у нас парень не плохойили просто гугл и вперед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Nujna pomosi Golf6 plus 2001 god sletele codirovka bloka ABS, ni programa ni silka ne pomogaet. Motor 14 fsi. OOOceni prosu pomosi, 2nedeli masina v avarinom rejime Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 506 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Nujna pomosi Golf6 plus 2001 god sletele codirovka bloka ABS, ni programa ni silka ne pomogaet. Motor 14 fsi. OOOceni prosu pomosi, 2nedeli masina v avarinom rejime какой номер мотора и АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo261 0 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Программа подбирает кодировку (long coding) для блоков ABS+ESP в зависимости от выбранной комплектации и VIN номера автомобиля. Помощь при кодировании блоков ESP MK60EC1, ESP MK25A, ESP Continental MK100, ESP Bosch 8.2i к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crism 24 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 сильно не пинайте, а для чего собственно эта прога?для подготовки новых блоков abs на vag?на это не способен vas? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 сильно не пинайте, а для чего собственно эта прога? для подготовки новых блоков abs на vag? на это не способен vas? упрощает рас читать пин для кодировки после снятия , ремонта .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigvan 0 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 А на 9.0 есть такая прога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 А KTSом не проще это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek 8 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Парни, есть полная версия? приобрету "не бесплатно" интересует МК100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 http://vdb.skodapilot.com/index.php/record вбиваете свой авто и получаете нужную кодировку! Кодировки полностью на все оборудование VAGов кодировка.bmp vadimvad, Виджар и ghost2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek 8 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 В 28.01.2017 в 14:51, markus90 сказал: http://vdb.skodapilot.com/index.php/record вбиваете свой авто и получаете нужную кодировку! Кодировки полностью на все оборудование VAGов кодировка.bmp Это все было опробовано, и даже-больше. Если бы так все просто было, то не просил бы помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 скачал, но в программе активна только первая вкладка, так у Всех? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 ESPcalculator_setup.rar bosch(8.x-9.x) Виджар, serg76, easy и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 парни помогите с правильной кодировкой блок блок 1K0 907 379 BL ВИН WAUZZZ8P29A103282 используя прогу вроде бы принял блок кодировку 11424012112200FD880D02EC881B004000BD00 но все равно ошибки 01279 - Датчик продольного ускорения-G251 (нет его или нет адаптации) 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 (нет его или нет адаптации) 01423 - Датчик поперечного ускорения-G200 (нет его или нет адаптации) 02186 - Интерфейс двигатель- ADR 03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791 03197 - Сокращение остановочного пути 2 в блоке управления ADR попробовал кодировку 11424012112200FD880D02EC881B0041000000 ошибок меньше 01279 - Датчик продольного ускорения-G251 (нет его или нет адаптации) 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 (нет его или нет адаптации) 01423 - Датчик поперечного ускорения-G200 (нет его или нет адаптации) 02186 - Интерфейс двигатель- ADR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 вопрос решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Цитата вопрос решен Ну может поделитесь с коллегами на будущее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Олег по датчикам выполнил необходимую последовательность действий А по ABR - поигрался с каким то из последних битов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 12 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Vw caddy 2012 г.в. после снятия клеммы с АКБ ( по словам хозяина ) в блоке АБС ошибка 00778. На поворот руля датчик g85 не реагирует. Шлейф целый. Могла ли слететь кодировка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 4 часа назад, vodolaz сказал: в блоке АБС ошибка 00778. На поворот руля датчик g85 не реагирует. Шлейф целый. Могла ли слететь кодировка блока? да,зайди в параметры,если увидишь угол 819град разбирай подрулевую,и оделяй от шлейфа,потом нужно добраться до платы,там найдешь епром,читай и в личку-посчитаю и объясню как далее действовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 12 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 7 часов назад, Olegas777 сказал: да,зайди в параметры,если увидишь угол 819град разбирай подрулевую,и оделяй от шлейфа,потом нужно добраться до платы,там найдешь епром,читай и в личку-посчитаю и объясню как далее действовать Да но в параметрах 0 градусов и не меняется! А фото где он стоит на Кадике 2012 г.в. есть у кого. По одним версиям в шлейфе подушек. По другим в подрулевом переключателе? Разбирал но g85 не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 если 0 и не меняется вряд ли в датчике,хотя клиент всегда не прав в этом случае, надо порыть и еще по узнавать чего он там уже пытался делать или это все до снятия клеммы было.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 нуль так и будет пока не адаптируешь ! г85 это снял шлейф а снизу шторки по кругу , он там оптический ,процедуры описаны в сети .стоит только погугглить ! НО если разбиитый (расхлюпаный ) торсион с датчиком момента , (кабанчик ) на рулевой рейке , томожна адаптировать до усрачки , было две или три тачки на которые я тратил больше часа катаний нарезаний кругов ,масланий рулем , поднято две колонкии , одна кабанчинк менялся а другая кабанчик выставлялся ,вернее датчик момента сдвигал и на коленках выставлял в ноль Olegas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 так а адаптацию,что не делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Яму или гаву словил что однох.йственно ,можна и неспрашивать .! Это болячка рулевых с электромоторчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 12 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 46 минут назад, Olegas777 сказал: так а адаптацию,что не делал? Адаптация не проходит. Так как висит ошибка 00778-004 по связи с j85. Адаптировать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
