Х- траил т30 временами не тянет
Добрый день, х-треил 2003 114 лошадок. Временами не тянет, очень часто проявляется на подъеме в горку. Ошибок нету по лаунчу из приборов только мультиметр, контролька и лаунч с автокомом. Так как нахожусь в другой стране в отпуске и вылезла такая проблема. Давление на хх 340. Расходомер воздуха заменён. Подскажите пожалуйста и схемкой если можно. Заранее спасибо большое за помощь.
турбина работает нормально. егр заглушен
20 часов назад, DaigSerg сказал:
Т.е. по этим данным нужно догадаться какой код мотора и лошади перевести в килловаты?
Если представить,что там YD22DDTI и егорку отключили програмно, а как дело обстоит физически? Прокладка не прогорала?
Ниже направление.. И в нагрузку мануал по топливным.(скачать NISSAN YD1-K2 Type Engine.rar)
отписываюсь, машина не тянула из-за забитой трубки актуатора турбины. очень странно но помогло проехал 1000км ни разу не повторилось
