Renault Kaptur esl как ресетнуть
Yaris
Всем здравствуйте. Поступил Renault Kaptur 2016 г.в. с разбитой защёлкой. Как можно обнулить бу . Если это супер тайна то можно в личку £€₽
в МД флешере есть модуль по работе с защелками  с рено. данную модель непомню делает или нет
руками там делается ,даже можна ресетнуть с запретом защелкиваться
дамп кстати где ? или уже неактуально ? тогда почему не попросить закрыть тему ?
В 11.08.2018 в 19:47, bundestuning сказал:
Актуально, но чем читать? завтра выложу маркировку процессора.
Поступила родная защёлка с повреждениями ( отвёрткой в попытках разблокировать ) прошли по плате , снесли половину обвязки, но проц целый. Я в донор пересадил проц, но защёлка так и не подала признаков жизни. Взяли ещё одну бу . Подбросил, один раз щёлкнула и включила зажигание. Потом опять "поверните руль и нажмите кнопку старт" . При подключение опять с родным процессором защёлки и потом донорской ничего не менялось, зажигание не включает.  Кстати защёлку не устанавливал на вал , думаю это не принципиально?
s9g64c
lf0n75c
ctpfba
Вот маркировка.
MC9S12G64
Чем считать встаёт вопрос. В оранже нет такого, в хпрог 555 тоже.
если это не еепромка  и эту маску икспрог не читает то надо чето свирепое ,может упа новейшая
В 13.08.2018 в 23:00, bundestuning сказал:
555 и 570 не читает. в ори кажись как GA64 есть. по даташиту идентичны , разница в кол портов. шим или аналоговых, точно не помню.
  • 1 месяц спустя...
Вообщем история закончилась установкой эмулятора. Хз чей, знакомый приехал и поставил. Тема закрыта. Всем кто откликнулся спасибо.
В 13.08.2018 в 15:01, Yaris сказал:
s9g64c
lf0n75c
ctpfba
Вот маркировка.
MC9S12G64
 I-prog+ читает этот проц так на всякий случай
17 часов назад, vazandrey сказал:
Спасибо за инфу. Будем знать.
это моторолла !! ее читает и carprog
5 часов назад, andrei2018 сказал:
Это понял что моторола. Какая версия карпрога?
  • Dok закрыл тема
  • Renault Electronic открыто и закрыто это тема
