Juvelir 201 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Притащили таз. Помыли двигатель( версия владельца). Машина почти не реагирует на педаль газа, через 5-6 секунд включается вентилятор радиатора, начинают плавать обороты. Дроссель подкидывали другой ( до меня). Дтож меняный. Проверены: провода, массы, плюса на эбу. Питание на дросселе в норме. Питание на дтож в норме. Разобрал эбу, были окислы, помыл почистил. Дорожки рядом прозвонил. Кондея нет физически и в кодировках. 1 скоростной вентилятор. В. Эбу ошибки p0121, 0638,2176. Не удаляются. Снял разъем с дросселя ошибки остаются висеть+ прописывается ошибка о коротком по дросселю. При проведении теста дросселя, программа пишет тест выполнен, по факту заслонка не реагирует. Опорное нигде не садит. Заводится сразу. В дате температуру видно. В лексии в расшифровке ошибок пишет, что дроссель открыт . Педаль газа реагирует, в дате видно фулл лоад, рабочий, ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 900 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 7 часов назад, Juvelir сказал: в кодировках. 1 скоростной вентилятор вин авто можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Vf7fckfvc9a180753 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 900 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 с подкапотным блоком предов все ок ? не залитый ? сигналы с заслонки осцылографом смотрел ? , тест вентилятора адекватно проходит ? в других блоках ошибок нет ? бси , усилитель руля , щиток по вину в авто нет ни абс ни есп ето так ? не встречал такой скудной комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Так и вызванивай проводку от фишки заслонки до разъема эбухи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 1 час назад, abracadabra сказал: Так и вызванивай проводку от фишки заслонки до разъема эбухи... Это первое что было сделано. 2 часа назад, romanas29 сказал: с подкапотным блоком предов все ок ? не залитый ? сигналы с заслонки осцылографом смотрел ? , тест вентилятора адекватно проходит ? в других блоках ошибок нет ? бси , усилитель руля , щиток по вину в авто нет ни абс ни есп ето так ? не встречал такой скудной комплектации С подкапотным вроде все норм. Сухой и чистый. Ни абс ни есп ни кондея в этом тазу нет. В щите, усилителе ошибок нет. Есть одна смущающая меня ошибка по маслянному датчику, она выделена звездочкой( в каком то сервисном блоке) вечером точнее скажу. С осцилом не добрался еще. Интересно, что в кодировках бси был выставлен флаг на датчик сцепления, хотя его физически нет. И в psf блоке на двух хрониках, земля висит. Но ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 900 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 на ошибки со звездами не обращай внимание , заслонку конечно хорошо было бы проверить с осцилографом , если все ок думаю надо искать моторный 13 минут назад, Juvelir сказал: в кодировках бси был выставлен флаг на датчик сцепления ето влияет только на круиз 14 минут назад, Juvelir сказал: на двух хрониках, ????? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 10 минут назад, romanas29 сказал: на ошибки со звездами не обращай внимание , заслонку конечно хорошо было бы проверить с осцилографом , если все ок думаю надо искать моторный ето влияет только на круиз ????? На двух предохранителях. 12 минут назад, romanas29 сказал: заслонку конечно хорошо было бы проверить с осцилографом , если все ок думаю надо искать моторн Заслонку уже два раза подкидывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 900 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 5 минут назад, Juvelir сказал: На двух предохранителях. ну через предохранители обычно плюс идет , естествено с другой стороны через какой то девайс будет минус , на каких предохранителях у вас минус висит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Вообщем уперся в это. Статус дросселя через развязку приходит сюда. Даташита не нашел. Что это? Так понимаю контроллер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Решение вопроса-замена эбу. владелец авто(нерусь) захотел мня кидануть. Так что отказался от дальнейшего ремонта. А развязка была так близка. Всем удачи и адекватных клиентов. _____ и Davidik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В 07.08.2018 в 05:56, Juvelir сказал: При проведении теста дросселя, программа пишет тест выполнен, по факту заслонка не реагирует. приводом заслонки управляет TLE 7209 Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 15 часов назад, Моторчик сказал: приводом заслонки управляет TLE 7209 приводом да. (TLE менял) А вот статус дросселя где? Что видит закрытие или открытие дросселя? По распиновке эбу и прозвонке от b разъема все 4 пина уходят на 9915. И с педали идет на эту же микру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Вообщем развязка. Приехал обратно ко мне. Дефект замкнула конденсаторная сборка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
