kenevgen 8 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Volvo xc70 2.4d5 2007 cross coutry Всем привет! Авто приехало с тем, что не заводиться.лишь были попытки пык..мык дрык..) в итоге был приговорен подкачивающий насос в баке и заменен,с промывкой топливной системы с проверкой форсунок на стенде и заменой топливного фильтра. после данных процедур авто завелось, но доп проблемы не решились, а именно: лишь спустя 30-40 сек после заводки, авто начинает реагировать на педаль газа, но не полноценно лишь до 2000 оборотов ошибки двигателя р0642-Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое подскажите что это за датчик такой? перерыл всю, что есть у меня инфу, ниче не нашел. куда копать и что проверять,подскажите пожалуйста,спс. по параметрам по диагнозе давление топлива фактическое при заведенном авто составляет 0 бар.. диагностировал лаунч x-diag и автокомом не могу понять, как авто работает, когда по параметрам вышеописанное..? замереть магистральное высокое давление топлива к сожаления нет возможности. возможно ли,что это датчик давления топлива выпендривается, или мот это проблема с питанием на эбу двигателя? буду благодарен за советы и помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Это общая ошибка по опорному напряжению датчиков канала А, из-за этого давление и не показывает сканер. А по другим датчикам параметры сканером в норме? Проверяйте проводку, смотрите опорное напряжение датчиков, поочереди отключая каждый, мож какой гасит напряжение. CHIPOK Performance и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 5 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 8 часов назад, mihac сказал: Это общая ошибка по опорному напряжению датчиков канала А, из-за этого давление и не показывает сканер. А по другим датчикам параметры сканером в норме? Проверяйте проводку, смотрите опорное напряжение датчиков, поочереди отключая каждый, мож какой гасит напряжение. подскажи как понять что входит в канал А? по другим датчикам в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
port7678784 5 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Проверь питание и массу на датчике давления. Не факт, что автоком и лаунч правильно отображают значения. Ну и попробуй посмотреть изменится ли ошибка при снятом разъёме с датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 15 часов назад, kenevgen сказал: подскажи как понять что входит в канал А? Это выход эбу, подающий опорное напряжение на группу датчиков. Может быть несколько каналов. Если остальные параметры в норме, то смотрите проводку датчика давления и датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 концерт продолжается. проблему нашел: датчик высокого давления топлива гложил напряжение.определил осцилографом отключая датчики поэтапно. стоял датчик с номером 0 281 002 707 , а поставили 0 281 002 937 бош. авто заводится ща с полооборота и разгазовывает до 6000 оборотов стоя не едя на авто. но как только начинаешь ехать и превышает свыше 1600 оборотов авто обрубает питание топливоподкачивающего насоса и глушит авто, выскаивают ошибки по низкому давлению топлива и соответственно авто не заводится,до того момента как не сотрешь ошибки. после стирания все идентично повторяется. по параметрам давления тнвд номинально на хх- 350 бар, а фактическое 280бар при 4000 оборотах номинальное 900бар ,а фактическое 750бар. форсунки на обратку проверил: все в пределах нормы за 1 минуту набирают 10мл на хх есть небольшие расхождения и за 1 минуту на 3000 оборотах около 20мл все да и перед данными работами форсы проверялись на стенде, сказали мне что все норм с ними топливоподкачивающий насос сейчас стоит новый, его магистральное давление составляет 3,4-3.8 бара бара на хх и на разных оборотах. ошибки выскакивают следующие: ecm 2520-низкое давление топлива ecm2530-низкое давление топлива ecm2590-низкое давление топлива ecm25ao-низкое давление топлива подскажите в чем проблема? возможно ли это из-за того,что датчик не тот? да самое главное: по параметрам компаи ща видится давление топлива... но выше описано какое!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 2 часа назад, kenevgen сказал: и разгазовывает до 6000 оборотов стоя не едя на авто 2 часа назад, kenevgen сказал: но как только начинаешь ехать и превышает свыше 1600 оборотов авто обрубает питание с нагрузкой моторный поднимает давление выше чем просто стоя на месте , обратите на ето внимание и все станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 А нет ли случаем в сканере сервисной функции замены датчика давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 всем спс! проблема была решена:" заменой регулятора давления на топл рампе на оригинальный "вольво" 300 дол идавление сразу же выравнялось с номинальным и кстати датчик давления сюда подошел, он взаимозаменяем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
