d.suren 27 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 помогите коллеги убрать иммо я в тупике перепробовал все не получается сценик 1999 г блок с каном автомат fls_mufa.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 на водороде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 38 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Должен тебя огорчить, никто этого кроме тебя не сделает, толкаю в правильном направлении , тебе нужна приблуда или одна или другая , еще поможет Julia эмулятор Вся суть в том что там непросто еепром но и ТМС и флеш надо править Думаю инфа поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 2 часа назад, d.suren сказал: помогите коллеги убрать иммо я в тупике перепробовал все не получается сценик 1999 г блок с каном автомат fls_mufa.bin Блок там какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 сириус 32 эта приблуда для блоков без кана. блок правил и эмуль ставил ни хрена! пробовал мд флешером. килером. декодером. эмулем. не пошло. а без кана делал с эмулем на днях завелась. но там 8. кл. а тут с каном. 16 кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 55 минут назад, d.suren сказал: сириус 32 эта приблуда для блоков без кана. блок правил и эмуль ставил ни хрена! пробовал мд флешером. килером. декодером. эмулем. не пошло. а без кана делал с эмулем на днях завелась. но там 8. кл. а тут с каном. 16 кл. Ну вообще мдфлешер должен брать и кановые блоки. Я бы связался с разработчиками, должны помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 10 часов назад, d.suren сказал: сириус 32 эта приблуда для блоков без кана. блок правил и эмуль ставил ни хрена! пробовал мд флешером. килером. декодером. эмулем. не пошло. а без кана делал с эмулем на днях завелась. но там 8. кл. а тут с каном. 16 кл. С кондиционером? В общем пробуй, там с кондеем и без (это на 16 клапанник) SIRIUS 32` IMMO OFF (AC and NO AC).rar Пароль в личке. По дампу больше похоже что без кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 это с декодера для блоков без кана не помогло нет насоса о искры. это дампы без кана!!!! не завелась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 41 минуту назад, d.suren сказал: это с декодера для блоков без кана не помогло нет насоса о искры. это дампы без кана!!!! не завелась! Напиши в поддержку мдфлэшера. Они помогут! Я отключал им иммо с каном в сириус32 и не раз, но видимо софты отличаются. Когда к ним обращаешься они сделают тебе вручную, а так же добавят софт в модуль. Или надо обновиться до последней версии МД. У некоторых из-за этого так же проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahuh 0 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 устройство renault ecu decoder по отзывам на али не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 12 часов назад, bahuh сказал: устройство renault ecu decoder по отзывам на али не работает. Там указано с какими блоками работает декодер vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahuh 0 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 2 часа назад, Renault Electronic сказал: Там указано с какими блоками работает декодер Там указан sirius 32. Заработает ли он на 32n с can? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 3 минуты назад, bahuh сказал: Там указан sirius 32. Заработает ли он на 32n с can? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahuh 0 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Нет Есть ли бесплатные способы отключения имо на sirius 32n can? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 3 минуты назад, bahuh сказал: Есть ли бесплатные способы отключения имо на sirius 32n can? Бесплатного нечего нет! Клиент а не поехать ли вам к мастеру? Ато привыкли все на халяву. Renault Electronic, MasterVito 3.0 и Schleicher 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahuh 0 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 3 минуты назад, Dok сказал: Бесплатного нечего нет! Клиент а не поехать ли вам к мастеру? Ато привыкли все на халяву. В радиусе 110км мастеров нет. Придется самому сделать. Помоги схемой рабочего эмулятора если есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Вообще то иммо офф обсуждается в личках или в закрытом разделе! Также можно получить предупреждение с ссылкой на тему с запретом. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
