052 532 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Доброго времени. Гляньте дампик. Шкода октавия А5 2013 г Хоть с краш, хоть без. Надо избавиться от 00003 ошибки. Фвди вычитал какую то хрень 6Q0909605AN read fvdi error b00003.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 105 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Skoda_Oktavia_6Q0909605AH_MC68HC908AZ60A_ROM.bin Skoda_Oktavia_6Q0909605AH_MC68HC908AZ60A_cRASH.bin Ваш дамп вообще не понятно что,похоже на Full и то кусок ,проц какой? 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Спасибо. АН вместо AN можно? АН в достатке в тырнете . Насчёт считанного - это бред, который читает фвди по розетке. Мотю только на панельке оранж или внутрисхемно можно? Проц такой же как в АН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 105 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Vag programmer ,вроде так прога называется ,на столе по к-лайн читает и пишет Ну на сколько знаю, в блоке и кан и к-лайн присутствует,последний в obd не задействован 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Не подумал про епромер. Распин нашёл только по кан. Подцепил карпрог, но не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 105 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 На память не помню,поищи в инете,в карпроге подключка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Да, в карпроге, как раз к-лайн подключка. Попробовал к-лайн пин 54 ,нефига неконнект ничем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 105 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Похоже этот блок vag commander не берет, 1C0909601 взял, под 6Q0909606AH у меня другое оборудование и оно по k-line берет , так что думаю паять придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 21 час назад, 052 сказал: Да, в карпроге, как раз к-лайн подключка. Попробовал к-лайн пин 54 ,нефига неконнект ничем Чтобы его прочитать-записать надо поиграть с питанием. После подачи питания блок в буте ровно 2 сек, потом его уже не прочитать. Сам полдня мучился с ним. Надо попасть в эти 2 сек и все будет ок. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Анатолий, привет. Спасибо. Не пойму как тут играться. Про Бут не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Привет. После подачи питание на блок, он находится в буте ровно 2 сек, чтобы его читать-писать. После 2 сек он уже не прочитается. Т.е. Надо практически одновременно подавать питание и нажимать кнопку чтения. Соответственно, на блок плюс, минус и к-линию, все идёт по ней. И ещё блок питания минимум на 3 ампера, при меньшем блок отказался отдавать. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Питание от аккума, не выходит что то. Епромером и карпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Доброго времени. Дошли руки. Сдул . оранжем зачитал . Маска 3К85К . Гляньте. плиз епром. Или ROM надо? 6Q0909605AN.bin 6Q0909605AN ROM .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 105 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Во втором посту скидывал дампы,сравни со своим,вроде как адекватный дамп eeprom 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Почистил так . Верно ли? 6Q0909605AN clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 105 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Проверяй, только дамп стал в2 раза больше, на другом форуме я уже писал 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Back 4 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Может кому пригодится подключение к точкам carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
