turbo82 5 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Lacetti F16D3 газ/бензин. На холодную заводится с полоборота, при чем буквально. На горячую при запуске что на бензе, что на газе крутить стартером нужно секунд 5-10. Ошибка по авто только по клапану EGR. Свечи, катушки, провода менял. Что это может быть? Похоже как будто датчик колена нагревается и сигнал с него пропадает, но так ошибка по нему была бы. Есть мысли, уважаемый коллектив? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Газовый редуктор травит . Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Указывайте в названии темы машину, объем , год, проблему.А то достали с темами уже.."Долго заводится" Или "Дымит машина" Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grossmeister 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Или форсы бензиновые не держат. Вариантов масса, мало вводной информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Клапана посмотреть ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavich 1 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 7 часов назад, turbo82 сказал: Похоже как будто датчик колена нагревается и сигнал с него пропадает Так похоже или сигнал пропадает, диагностику в момент незапуска делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Если и с педалью газа плохо заводится, смотреть что травит (газовый редуктор, форсунки, бензиновые форсунки) или топливная коррекция сместилась в минус. Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Ошибка по клапану ЕГР, заглуши его, а дальше смотри что выше написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 У меня сегодня была такая же проблема,закончилось заменой ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo82 5 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Разобрался, реально редуктор травил. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met888eor 8 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Тоже была похожая проблема с дк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В 18.07.2018 в 22:12, turbo82 сказал: Lacetti F16D3 газ/бензин. На холодную заводится с полоборота, при чем буквально. На горячую при запуске что на бензе, что на газе крутить стартером нужно секунд 5-10. Ошибка по авто только по клапану EGR. Свечи, катушки, провода менял. Что это может быть? Похоже как будто датчик колена нагревается и сигнал с него пропадает, но так ошибка по нему была бы. Есть мысли, уважаемый коллектив? Не всегда ошибка по нему выходит. Желательно проверить осциллографом если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 В 20.07.2018 в 02:29, seryoga88 сказал: У меня сегодня была такая же проблема,закончилось заменой ДК. ни на одном авто ДК не участвует в заводке...Кроме случая когда по схеме питание на подогреватель ДК идёт с эбу и в нём возник коротыш...Это моё мнение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 ДК не участвует, а прописанные коэффициенты коррекции, очень даже Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 В случае газ бензин,лучше смотреть сразу адаптивную и мультипликативную коррекции или по другому-долгосрочную и краткосрочную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
port7678784 5 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 В случае газ-бензин, надёжный вариант понять, что мешает-это перекрыть баллон и покататься на бензине. Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosomaha 5 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 На горячем моторе бывает плохой запуск из за главного реле, низкого давления топлива, травит газовый редуктор и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rastislav 1 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Была такая ситуация, подсос воздуха был. Kolot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drone 0 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Была похожая проблема, Лачетти 2012, мертвый ДК и сильное рассогласование топливной и газовый карт, запуск сильно затруднен на бензине, на газу в аварийном заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV 4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 28.07.2018 в 12:55, PODARIN сказал: ни на одном авто ДК не участвует в заводке.. понятное дело, что не сам датчик, а сохранённые "длинные" коррекции. причём, машина может по такой причине вовсе не заводиться стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 10 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 т.е если сделать сброс ЭБУ, то первый раз заведётся с "полоборота" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka35 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 А если для пробного запуска просто отключить дк то коррекции тоже в ноль выйдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 47 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Если прочитать тему с начала, то можно найти строки (Разобрался, реально редуктор травил. Всем спасибо за помощь!). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 20.07.2018 в 13:21, turbo82 сказал: Разобрался, реально редуктор травил. Всем спасибо за помощь! Тему закройте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
