Установка круиз контроля
Привет всем как установить круиз контроль на Toyota Corolla седан ХI 1.6 2016 г.в. E180/T170 двс 1ZR-FE 122л.с. Код модификации BB_JE/ZRE181.
Я конечно не вникал по Corolla E180, но на Toyota примерно всё одинаково. Ищите провод с ECM до спирального, если нет, как на Camry, то тяните. Смотрите  в спиральном есть ли Ваши пины и нужен выключатель.
ставитшь просто ручку и все работает но на королах бывает нет провода между есм и шлейфом если нет схему скину
Спасибо машинка сейчас пока  уехала. Будет 25 июля. Ручку хозяин поставил. Да провода нет схемка нужна. спасибо огромное. Только если можно схемку продублировать в личку сообщений мало
Спасибо конечно огромное, но я пока не могу скачивать с сайта сообщений мало. В своей же теме. В личку можешь бросить?
  • 2 недели спустя...
Привет всем на этой машинке блок TOYOTA 89661-0ZQ00 DENSO MB275600-9910. По схеме указан 60 или 36 пин. 60 пин уже занят. Подключаюсь к 36 пину и ничего не происходит. У кого нибудь есть распиновка этого блока.
5 часов назад, Рустан сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZxIFF4ifcg
Вот Сергей показывает что куда.
Спасибо за инфу. Я так уже подключал это как раз 36 пин и ни чего не происходит. Буду копать дальше просто уже спортивный интерес
6 минут назад, brss сказал:
36 pin на массу и ничего не происходит?
Не понял почему на массу
На массу замкни и проверь включается или нет. Если не уверен в распиновке, то через контрольку.
Второй конец на массу подключил?
В 19.07.2018 в 23:17, brss сказал:
Как то так.
ECS-1ZR.pdf
Здравствуйте можете и мне на личку скинуть?
