POLO 1.6 2012 CFNA За блокирован Эбу
Нужна помощь с Поло 2012 1.6 ошибка (заблокирован эбу) а по иммо (не корректные данные от эбу )  Машина ездила нормально но в один прекрасный день просто не завилась , Keesом прочитал но он не видет  вин .
7GV CFNA 1.6 EEPROM.bin
VAG 03C906014B CFNA 9970 1.6 2012 POLO
Может для начала проверить питания и массы эбу,а также кан-шину?Проводку никто не отменял.Чего сразу прошивку читать?
ЭБУ заблокирован потому как свои ключики не опознал , скорее всего.
И что вы хотите получить ? Отключение иммо , так есть прошивки такие , приобретайте ..заливайте.
Исходных данных практически нет. Никакой диагностики , а сразу шить.
И шить чем ...китайским кесом. Ну на базе его дампов можно и увалить эбу.
Приоретите нормальный флешер.
Скажете дорого , нет . Сам так начинал и быстро отбилось или вы занимаетесь демпингом и не ставите нормальных ценников.
не нашел с иммо офф если можешь то подскажите где есть эта прошивка!
Да забыл добавить там эбу уже кто то лазил и епром был не припаян а приклеен
Вот тут говорил может делать http://carmasters.org/topic/15021-помогите-нужен-immo-off-polo-marelli-7gv-cfna/
Сам не пробовал , восстанавливал все.
8 минут назад, Danilav сказал:
Ну если что то наворотили , возможно и непропай ( непроклей)))))))
Все восстановить лучше.
ключи принимает иммо .
9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
               P1570
В епроме моторника проблема,снесло много нужного, чтоб восстановить нужна иммодата приборки.
нужно иммо дата  как выше написали
другой еепром  в моторник скорее всего
и все связывать
кесс этого не сделает
нужно фулл флешь
Еепром вроде у них не летит, т.е. саму микросхему я не менял. Если панель на НЕК-е то надо раскриптованные данные (Abritus, VVDI). И скиньте или на файлообменник епром - интересно посмотреть, а скачать пока не могу
Все спасибо кто откликнулся ! вынул отвертку и замка и вставил ключ и завилась ! Шутка .     отдал машину другим мастерам у которых есть чем сделать.
  • _____ закрыл тема
