wowoodi 11 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 всем привет, приехал s500 221 c пропусками 1,3,4,2 и т д , постоянно меняется в текущих значениях, 1,может ли вести себя впускной коллектор? 2, есть ли возможность задефектовать блок без осцилографа? 3,Какие причины могут быть еще в таком случае Свечи в норме, катушки тоже, от температуры не зависит, показания лямды в норме, форсы не вижу смысла проверять, давление топлива в норме, под вопросом впуск, но снимать просто так не охото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 8 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 ...Или забитый катализатор справа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 20 часов назад, wowoodi сказал: всем привет, приехал s500 221 c пропусками 1,3,4,2 и т д , постоянно меняется в текущих значениях, 1,может ли вести себя впускной коллектор? 2, есть ли возможность задефектовать блок без осцилографа? 3,Какие причины могут быть еще в таком случае Свечи в норме, катушки тоже, от температуры не зависит, показания лямды в норме, форсы не вижу смысла проверять, давление топлива в норме, под вопросом впуск, но снимать просто так не охото. 5678 тоже пропуски периодически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LenaK 1 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Для проверки впуска подойдет дымогенерератор. Либо баллончик для чистки корбюратора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 снял впуск ,удалил геометрию, так же подергивает её, стоит на холостых , потом плавно провал , потом норм, так всегда. форсунки почистил, нет изменений, пропуски в параметрах теперь не фиксируются, за герметичность впуска уверен может какой нибудь клапан продувки? хотя бы вылезло сразу наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 А как на счет выпуска? И попробуй адаптацию дпкв сделать Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 только выпуск не смотрел, щас посмотрю, че может из за противодавления так делать?. она едет хорошо, мгновенно обороты поднимает, тянет мама негорюй, а так бы не ехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
