F07 GT 535i n55 замена АКПП от f10
kent kz
приветствую притащили f07 535i n55 заменили акпп б/у от f10 коробка все подошла только авориное снятие с парковке на родной акпп тросиковое  а на этой с шестиграником ну это ладно теперь там весели ошибки что надо закодировать я сразу скажу что с e sys я новичок тока учусь ну я закодировал обновил EGS ошибки по кодировкам ушли осталась CF1531 Сообщение (групповая ошибка 2 - влияние при движение возможное ) отсутствует преёмник EGS, передатчик DME   пробывал кодировать DME GWS DSC ну проктический все блоки результатов 0 может опцию надо поменять или добавить акпп не прериключаеться ни на D N R направьте пожалуйста в нужную сторону заранее спасибо
да там ISN я чо та запарился привык со старыми Е кузовами работать чем еще можно занулить EGS кроме explorera
вскрыл подон думал плату перекинуть там стоит какойто ресивер что ли ближе кордану на родной нету чо та делема
абритус наверно не возьмет
может та акпп вообще не подходит к вашей машине. с номером коробок нужно было начинать и с vin автомобиля
да они сами там заказывали вроди по вину
ну гидро блок вроди такойже щя пробую плату перикинуть
всё сделала перикинул плату периставил фишку под ресивер ну или бочонок какой то кодернул и машина паехола
  • kent kz закрыл тема
