Passat B5 1.8 прописка ключа или иммо офф
извини, не доглядел. Может расскажешь какой эбу?
Сегодня часов в 10-11 доберусь к авто и сделаю фото эбу.
А можно как-то из приборки вытащить инфу о ключе и перезаписать в другой чип?
4 часа назад, VVlad сказал:
Нет, нельзя. В чипе записан индивидуальный код с завода, который изменить нельзя.
а как же тогда клонируют ключи, или делают новые при утере?
Вы хотите, что бы я или кто-то другой прочитал Вам полный курс лекций по программированию ключей? Увы, этого никто делать Вам не будет  ни здесь, ни на других форумах. Все ответы давно уже есть на всех форумах - читайте их и все поймете, в том числе и как копируются чипы. Удачи Вам в вашем нелегком начинании.
2 минуты назад, VVlad сказал:
Никакой курс читать мне я не просил. Может я не правильно высказался. Я имел ввиду что если код в чипе изменить нельзя, то невозможно было б сделать ключ по дампу. А считать с одного и записать в новый как мне кажется реально.
Для копирования существуют специальные (пустые) чипы. Все больше никаких обучений, я ведь выше ясно выразился читайте форум - все есть на форумах сотни раз описано. У Вас неправильное представление о "сделать ключ по дампу" - там весьма сложный процесс происходит.
Удалось привязать ключ после того как сделал иммо офф и вернул обратно родной дамп эбу. Вертал по причине того, что на mfa приборки некорректно отображались данные о расходе.
Всем спасибо.
