Решение ошибки airbag приустановке нештатного ГУ
Всем добрый день.
Устанавливали недавно нештатное головное устройство на LC200 2011 (юбилейный).
По разъемам у нас все подошло но после установки возник нюанс в виде ошибки по SRS. А именно ошибка индикатора подушек безопасности пассажира.
На родном штатном головном устройстве есть 2 лампочки, включена или выключена пассажирская подушка безопасности. На новом китайском "планшете" этого не оказалось.
Пробовали подключать старое ГУ для определения разъема где же все-таки эти лампы. И вроде бы нашли. Но вот ошибка не уходила до тех пор пока не запитывали ГУ через основной большой разъём.
Как оказалось потом в родной магнитоле на индикацию плюс с зажигания берется как раз с основного разъема питания. И после некоторых манипуляций были собраны индикаторы на обычных красныхIMG_1091.thumb.JPG.8029c158d01458d89e5b77d1b463abaf.JPG 3v светодиодах с сопротивлением 470 Ом.
Общий плюс взяли с разъема как указано на фото выше. На маленький разъем с индикацией соединяем массы светодиодов. У них 2 состояния: один горит - другой нет и наоборот.
IMG_1094.thumb.JPG.335cc86ef5af8b312e83d08720c43a7e.JPGIMG_1095.thumb.JPG.62fe4f3899a72ab6dd9a901f294d81b1.JPGIMG_1096.thumb.JPG.5de996997b2ee6517cc473b130c3a3ad.JPG
