fedja 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Машину заглушил. Через минут 20 хотел завести, стартер крутит но не заводится. Диагностика показала ошибку в1101. Ошибка удаляется но после прокручивания стартером опять появляется. Может ли быть сбой иммо? Читал автокомом и абрикосом. Показания одинаковы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 По поводу В1101 почитай здесь: http://carmasters.org/topic/9255-не-открывает-с-ключа-w168-ошибка-в1101/ Но на запуск она не влияет. Ошибки по иммо - нет стартера, на панели "Старт еррор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 При прокручивании стартером что показывает сканер (обороты, время впрыска, напряжение)? А вообще сначала указали бы тип двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedja 0 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 18 часов назад, mihac сказал: При прокручивании стартером что показывает сканер (обороты, время впрыска, напряжение)? А вообще сначала указали бы тип двигателя. Не смотрел показания.Сегодня посмотрю. Насчёт двигателя извиняюсь. Двигатель 1,4 бензин 20 часов назад, adikk сказал: По поводу В1101 почитай здесь: http://carmasters.org/topic/9255-не-открывает-с-ключа-w168-ошибка-в1101/ Но на запуск она не влияет. Ошибки по иммо - нет стартера, на панели "Старт еррор" Старт еррора нету. При любых проблемах иммо стартер блокирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Расходомер воздуха, стандартная проблема на этой системе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 3 часа назад, fedja сказал: Старт еррора нету. При любых проблемах иммо стартер блокирует? Да, любые проблеммы с иммо - это Старт Еррор и нет стартера. А без компьютера самый простой диагноз - выкрутить свечи. Если залиты - то может расходомер (он встроен в ЭБУ), может топливный насос (мерять давление в рампе). А по диагностике посмотреть обороты (!!!), показания расходомера, время впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
