Нужна распиновка мозгов спринтер w909 311cdi
Здравствуйте, может ли ктонибудь поделиться распиновкой или схемой edc16 на спринтере. Мотор 2.2. Интересует как подключен блок управления свечей накала, по кан?
После замены эбу, висит ошибка по связи с блоком свечей накала.
Заранее, Спасибо.
там однопроводная шина. с контакта 2-47 блока двигла на 2-2 блока свечей накала( на блоке свечей 1-1-это 30 плюс, 2-1-земля) Это для блока 16СP31. Если блок 16С2.х то контакт на блоке контакт 2-43.
