Honda mobilio 2004г
всем привет  приехал клиент Honda Mobilio 2004г еепром L56R 346M,в кальках по этой машине 93C56,ну и по идее это аналог, если не ошибаюсь, прочитал "Minipro" ,выбирал ST M93C56 (8) ,выпаял прочитал без проблем ,в кальках Iprog пробег показывался 522224 а на приборке по факту 261764 ,несколько раз читал,рискнул всетаки  записать новый ,при записи выскочила ошибка ,прочитал заново ,дамп пустой ,т е стерся ,читается но не пишется ,взял Xprog тот даже не читает с тем же выбором микры,перебрал кучу вариантов прочиталась с Atmel  AT93C56,ну и пишется  залил дамп который сохранил без изменений, приборка не работает стрелки лежат ,табло не светится ,теперь вот нужна помощь кто уже сталкивался с такой приборкой может дамп у кого есть целый  ,какую нужно было выбирать микру? явно ошибся при выборе .
2mobilio.BIN
Уже говорилось много раз...читать в режиме 16 бит...вы выбирали с56 (8). Дамп ищите по полному номеру приборки
Смотри здесь...
14 часов назад, timon1976 сказал:
2mobilio.BIN
спасибо всем откликнувшимся проблему решил дело было в глюченой L56R ,она перестала писаться ,заменил, залил другой дамп ,и все ок
