ABS Largus 1.6 2012 Ребусы
Largus универсал 2012 1.6 . Был поменян левый передний подшипник ступицы SKR 48 импульсов, после пробега около 3500 потребовал замены и правый. После его замены ABS падает в аварию после 120 км/ч. Осцилограммы снятые с обоих датчиков показывают идентичную картину по размаху импульсов и их количеству (контрольно вешался магнит на обод колеса и вторым каналом осцилографа замерялся отсчетный импульс) . С помощью сканматик2 изменили размерность шин в ABS, после чего проблема исчезла, но через 100 км возникла снова. Светит ошибку C1046 неисправность переднего левого датчика. Ошибка появляется после разгона 120-140 км/ч. Сигналы датчиков идентичны,датчики аппаратно не повреждены. Блок ABS самостоятельно вернул в комплектацию 185/65/R14 и больше не принимает смену кодирования резины.
Я не профи, но может интуитивно, что пришло в голову сразу, датчик положения руля....? Или с рулевым что делали да не учли нулевое положение? Ну это как вариант...
Удачи! Ларгус у меня всего 2 месяца...
может все таки  магнитные мишени на подшипниках разные? Или зазор большой?
по прямой не пробовали проехать и сравнить показания колес. дребезг контактов в разъеме датчика тоже было.
Если есть Сканматик, сравни скорости колёс в графическом режиме, Разница в 2-3 км\ч вызывает ошибку на большой скорости.
Попадал так на Note пару раз, теперь всегда проверяю маркировку на подшипниках т.к. приходили подшипники от Renault в
упаковке Nissan и наоборот. Если "запылить" , то 96 "холмиков" для Nissan и 84 ( не точно) для Renault, размеры одинаковые,
№№ на подшипниках разные.
Нет разницы колес на любых скоростях. В подвешенном состоянии осцилки с датчиков идентичны по уровням, без шумов. Количество зубьев идентично. Для понимания прилепил магнит на колесный диск, установил датчик коленвала от волги и снимал осцилки двумя каналами осцила для подсчета разницы зубов. Картинки с обоих колес идентичны. Все началось после замены правого переднего подшипника. До этого за 1000 км примерно менялся левый такой-же, с ним все было ОК
22 часа назад, Eskander сказал:
Нет у этой брички датчика руля. ABS тупой бош 8.0
13 часов назад, AYD сказал:
Визуально (припорошив магнитной пылью мишень) получается 92 "холмика", реально по осцилографу при прокручивании колеса 48 импульсов
если пямять не подводит на ларгусе должно быть 46. точно не помню последний раз с абс на ларгусе год назад сталкивался тоже подшипники только задние были по моему с логана воткнули разница в мишенях, после 90 км/ч в аварию уходила абс.
4 часа назад, Michael28 сказал:
...Нет у этой брички датчика руля. ABS тупой бош 8.0...
http://avtoazbuka.net/lada-largus-4601/datchik-lada-largus-ugla-povorota-rulevogo-kolesa-rezist-detail
10 часов назад, Michael28 сказал:
92 пополам будет 46, как получается 48 (96) ? Что-то не так.
Если перекинуть каналы левого и правого датчиков местами, после выскакивания ошибки можно будет отсечь 50% неисправностей. Как вариант.
9 часов назад, AYD сказал:
В паспорте блка прописано 48 зубов
19 часов назад, SlavKST сказал:
До 12 года было 44 зуба
15 часов назад, Eskander сказал:
Просмотр любым сканером не дает параиетров датчика руля, кроме того пока решается вопрос человек не едет на сход развал (возможно подшипник надо будет менять) и катается со смешенной спицей руля, уже давно бы выскочила ошибка по датчику руля
10 часов назад, serg186 сказал:
Кстати, не плохая идея. Но лучше, наверное, передний - задний, там "родные" подшипники.
это от логан конфиг такой был
Светит ошибку C1046 неисправность переднего левого датчика. Ошибка появляется после разгона 120-140 км/ч. провод резъем и люфт ступицы смотреть надо.
На сандеро была ситуация, меняли передние подшипники, поставили на 44 зуба вместо 48. Ошибку выкидывало по несоответствию скоростей колес после 100 км/ч. Разница была около 15км/ч. По поводу резины: у меня на сценике2 стоит спереди 55 резина с сзади 60. Разгонял до 165 ошибок нет.
АБС, кстати, тоже 8.0
В 03.07.2018 в 11:16, SlavKST сказал:
Количество зубьев 48, везде. И в кодировке ABS  тоже
Замена левого подшипника произведена за 2000 км до инциндента, поменяли правый появились косяки. (по левому) подшипники идентичны, сигналы тоже.
13 часов назад, Michael28 сказал:
показания с датчиков смотреть в момент возникновения ошибки, либо люфт в ступице(большой зазор между датчиком и мишенью) либо провод от датчика битый, ошибка та на датчик а не расхождение сигналов на колеса.
6 часов назад, SlavKST сказал:
Катал под сканер до 140 км ч. Скорости без сбоев одинаковые. Алгоритм работы ABS отключает систему в режиме диагностики, соответственно поймать ошибку поймать невозможно.  Клиент уезжает проезжает километров 40 и появлятся ошибка по левому переднему. Люфта в ступице нет, пожшипники новые
В 02.07.2018 в 16:14, Michael28 сказал:
Извините конечно за вопрос но скол  времени вы на все это тратите на поиск неисправности таким образом ?
Намек на тупо замену подшипника? Нет не вариант, хочу понять что ему не хватает. Блок видит в любом случае то-же что и я на осцилографе
А датчик скорости на коробке есть? И какая скорость в приборной панели? С правого датчика АБС?
какое сопротивление датчиков?
Датчик скорости в этой комплектации отсутствует. О каком сопротивлении идет речь? Датчики магниторезистивные ( в простонародии холл) определяется работоспособность исключительно с помощью осцила, при прохождении магнитных мишеней на подшипнике уровень проседает. Скорость всех колес одинаковая, соотоветствует скорости спидометра с учетом обычной погрешности спидометра (при 120 - +10км\ч)
ABS_sensor_and_my_sensor_on_weel.thumb.JPG.434403daeaee03751a5736a6acadb9e6.JPGВот так выглядит сигнал датчика ABS + сигнал с датчика КВ ВАЗ установленного на подставке рядом с колесным диском на котором закреплен магнит. Картинки с обоих колес идентичны. Скорость около 80 км ч колесо подвешено.
PS. Количество импульсов также одинаково
В 04.07.2018 в 21:07, Michael28 сказал:
  • 3 недели спустя...
извеняюсь за вмешателиство в дискусию!!! один человек тут вам правду открыл!!! токое ощюшение что никто тут кроме одного не диагност!! и осцилограф не для таких тем!! ( мишеней подшибника на таком транспорте есть двух типов (96 и 86 )если есть разница  на авто то при 50 км/ч  по диагнозе будет разница в премерно в 5км на 100км примерно в 10км зажгетца абс с ручником! на некоторых авто вобще нельзя разогнатца больше 80км изо етой ошибки
2 часа назад, benea333 сказал:
Не позорьте профессию, подучитесь грамотности.
  • _____ закрыл тема
