ASTRA H 17 DTH не реагирует на ключ
Ну что проще простого стать на 83 и 84-е ноги(кан) и померить сопротивление. Есть 120 ом, значит до абс провод целый. Абс и моторник являются терминаломи. 120 ом в каждом и того 60 ом на двух линиях. Есть 60 ом - берём осцил и смотрим уровни. Накрайняк тестером.
1 час назад, pele8888 сказал:
где чаще перегнивают контакты в астрах
Кому писал?
9 часов назад, a_electric сказал:
или затёкшие разъёмы UEC
ключ новый прописал, но все равно ступор
Зачем писал? Где ты увидел ошибки по иммо?
21 минуту назад, Freements сказал:
я бы тоже его менял при таких ошибках
Присутствующие ошибки только по связи, так что страх пока не большой.
Вот ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/2kLsawMO3YjJuY
10 часов назад, a_electric сказал:
Кан на моторном 83-й и 84-й пины. Цвета проводов зелёный и белый соответственно.
У меня CAN pin 84, 83 заглушка, цвет черно белый, в подкапотном прозванивается, и все контакты чистые
Ещё раз повторяю - кан на моторном 83-й и 84-й пины. Цвета проводов зелёный и белый соответственно. Контакты чистые где - на моторном или UEC?
По ИММО ошибок нету, но горит машинка с ключиком, знакомые сказали что новый ключ придется писать, я купил подготовленную 41-вую, перепаял и прописал, но это не помогло.
Так и не поможет. Ищи почему нет связи. Пока не устранишь ошибки по связи ни какое программирование тебе не поможет и новый блок тоже. До программируешся так, что... И так уже видны ошибки по связи с несуществующими блоками на машине. Они хоть и отсутствующие, но говорят о том, что шаловливые ручки прошлись по кодировкам.
Чистые и моторника и подкапотного , у меня 83 пин пустой, это точно, и по схеме которая у меня, и физззически, но по схеме КАН 63 пин но у меня тоже нет провода, а не существующие блоки я отключил, возможно не все, но многие уже отсутствуют,они меня пока не очень интересуют,с проводами разбираюсь, но пока все целые, может и пропустил чего, перепроверю  ВО СРИН СХЕМЫ НА КОТОРУЮ Я ОПИРАЮСЬ
ASTRA H.pptx
C цветом проводов я ошибся - зелёный и синий. Но с пиндатой - нет.
14 часов назад, pele8888 сказал:
Плохо опираешься. Смотри внимательней на схему.
Понял, с пинами разобрался, в подкапотник контакты есть, из подкапотника выход в абс оба звонятся, завтра буду прозванивать в салон, кстати у меня зеленый и синий почемуто
Нет, авто у меня, хозяин уехал в германию, и я решил поехать на недельку отдохнуть, не завершил прозвонку проводов, завтра может поработаю малость
Прежде чем менять моторник проверь АБС через нее идет КАН на СИМ поставь перемычки в отсоединеный разъем и посмотри бкдет связь или нет.
Имели ввиду целостность проводки.... но подсказывает мне что-то, помер там мозг, ещё до вашего вмешательства, только крайнего нету.
Ко мне привезли на веревочке, не заводилась, историю поломки могу и не знать, может кто чего и делал, я пытаюсь найти причину, хоть и не к спеху, хозяин в германии работает есть 2 месяца времени
Ну раз времени валом и что бы не задавал вопросов по схемам, качай и устанавливай. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1156343
Спасибо очень к стати, а то скачал авто дата  3,45, а там какие то непонатки, не разобрался с кейгеном
По ходу вся проводка по кан звонится нормально, по схеме я так и не понял какие контакты замыкать на абс, там кан + и кан - проходит, как и везде
Не нужно ни чего перемыкать - нет там транзитных блоков. Единственный транзитный блок, это подкапотный. Там весь кан паралелится. Если и прозванивать кан, то с подкапотного с соответствующих контактов на соответствующие блоки.
По схеме да,я это вижу, все паралельно, по этому я и не понимал, где, и зачем перемыкать, если все сигналы, с каждого блока, идут одним каналом, я просто затупил, ища контакты, хотя понимаю, что такое КАН шина, сигнал по кан должен быть по всем блокам, провода все прозваниваются, У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ ВАРИАНТОВ, КАК МЕНЯТЬ МОТОРНИК,  МОЖЕТ КТО ДАСТ КАКУЮ ИДЕЮ КРОМЕ ЗАМЕНЫ....
