калибровка калибровка ecu land cruiser 200
Доброго дня! Уважаемые опытные форумчане, подскажите пожалуйста:
на lc 200 была калибровка 360N4000 SW:
89663-60N40-
Spare: 89661-60T70
Engine: 1VDFTV
решил обновить Calibration Update Wizard до 360N4100, в середине обновления возникла ошибка
SW upg.: яяяяяя00
SW: 8966я-яяяяя-
Spare: 89661-60T70
Engine: 1VDFTV
SW upg.: яяяяяя00
Теперь при обновлении Calibration Update Wizard пишет "выбранный калибровочный файл не одобрен"
Пробовал kess прошить стоковую прошивку, установленную ранее 89663-60N40 - не получается.
Кто сталкивался, как быть в данной ситуации
на связь выходит?
зачем было менять 360N4000 на  360N4100 проблемы были?
наверно вы неучли сигнализацию установленную по кан шине например на авто либо плохой контакт в OBD. Пробуй на столе.
9 минут назад, Kamaz сказал:
А то что калибровочный файл Не одобрен для обновления, причем я выбираю любую калибровку и такая надпись
ЕЩЕ раз прошу уточнить на CAN шине нет доп оборудования?
может вы сначала пытались залить прошивку 89663-60N41 по верх 89663-60N40 при помощи флешера без обновление через Techstream? и теперь мучаетесь.
37 минут назад, Kamaz сказал:
на can ничего нет. Прошивку поверх залить не пытался
снимай блок пробуй на столе зашить, если нет то только с разбором
  • 1 месяц спустя...
В 19.06.2018 в 22:35, romanrud050 сказал:
Кесс не пересчитывает КС может в этом проблема?
Если сток там КС посчитана и кесс нормально делает, в этом случае на столе делать с разбором
