Добрый день. Подскажите может кто сталкивался кондер работает около пяти минут и отключается. Если авто перезапустить то опять на пять минут и все. Отключаются вентиляторы и соответственно и компрессор. Слышал что бывает программная проблема, нужно обновить блок управления. в климате выдает ошибку номер 12. Блок вентиляторов меняли и этот ставили на другое авто. Все показатели в норме.
T5_EDC16U1_070 906 016 A_0 281 010 733.rar
Сканером посмотри,что происходит с давлением газа в системе с момента включения и до момента выключения,там же есть показания датчика хладагента.И вообще,сколько давления газа,может все банально просто?
Коробка отпадает там механика. А вот моторный мне и не нравится. Он не поддается кодированию. Авто не давно куплено поэтому никто не знает как было раньше. А ошибка 12 вроде бы указывает на ошибку Кана.
Моторный просто так и не поддастся кодированию, заходи по блокам, опять же не указанно клима или кондей обычный?
    Цепляй vcds и смотри данные, температура, давление, забортная температура, там система простая, только компрессора расходник
Читай внимательно "Если 12 это статус компрессора" имеется ввиду статус в климате. Именно статус а не ошибка!
В остальном согласен с mauglimax.
В 20.06.2018 в 13:05, mauglimax сказал:
Компрессор перебран и холодит как отлично.
Обнаружил такую вещь в районе аккумулятора из пучка выходит коричневый с белой полосой провод, он прикручен на массу аккумулятора. Если его отключаешь, то кондер холодит и не отключается. Только появляется ошибка в 09 блоке по напряжению. Зато все работает. Вот и не понятно в чем дело.
А датчик температуры газа установлен в системе? Попробуй вместо него резистор поставить.
У меня такая пляска с бубном уже раз пять встречалась на Т5.
Спасибо за помощь проблема решена перекодировкой 09 блока. И все стало нормально работать. Возможно он был поменян и не верно задана комплектация.
