alexandr0098 9 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Доброго времени суток T4 1997 год 2.5tdi Bosch 074906021F блок иммо Simens 5wk4678 утеряны ключи. Собрал эмулятор по схеме на attiny2313 отключил коробку с имошником прикрутил схему. Машина заводится и сразу глохнет. В моторнике висит ошибка о блокировке двигателя. При выпаяных епром из блока заводится но не реагирует на педаль. Возможно что данный блок работает с эмулятором?? или необходима чистка дампа?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 34 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Чистить под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Для тс - может быть Вы эмулятор не правильно подключили? Если эмулятор подключается вместо иммо то какой дамп Вы собираетесь чистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 9 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 У вас старый блок ,и там другая скорость обмена , тот что вы собрали , с этим блоком работать не будет , ищите эмуль для старых блоков , никакая чистка не нужна. Или эмуль который работает как со старыми так и с новыми блоками , но бесплатно валяющихся в сети , лично я таких не видел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus 6 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Проще в моторный впаять эмуль , сразу исключить проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
