Не просыпается DME ME9.2
kailot2
bmw 735i 2003г.
Мучаю её уже вторую неделю.
Пришла с дохлым процом в  моторнике. Заменил на контрактный , прошил. При включении зажигания не загорается чек. При этом связь с dme есть , на диагнозу выходит, в текучке на любой параметр говорит - NA. Нет управляющего выхода с DME на реле DME в IVM.
Если на включенном зажигании сдернуть разъемы с моторника и снова накинуть - то появляется связь , загорается чек, диагноза адекватная, текучку показывает норм. Но если зажигание выключить и включить - блок опять впадает в коматоз.
Проверил все питания, wakeup , кан - все в норме.
Пробовал обновить - все то же самое.
Может кто сталкивался, у кого какие мысли будут?
была похожая ситуация около переднего пассажирского сидения отгнил + провод в косе, точно также с ключа не активировался
