Toyota camry 40 2008 год нужен HELPPP!
То что хозяин говорит,не верь, сам диагностику делай и все проверяй, на память не помню, но возможно с блока срс на панель приборов свой провод идет, ищи схемы и проверяй
1 час назад, kilya31 сказал:
так и придется сделать
Если блок на связь выходит параметры видите я не думаю что он сдох! Проблема может быть в EEprom попробуйте отключить какую нибудь подушку запишет ли ошибку и правильно ли он запишет ее
11 минут назад, kyvzlda сказал:
21 час назад, kilya31 сказал:
на счет подушку отключить - это не сложно, и изменение дампа не проблема увидеть, вопрос в том как правильность записи ошибки понять
сижу, грызу эл. схему пока не нашел с чем связана лампа на щитке, похоже, что просто провода к ней подходят и она не завязана на EEprom который на щитке приборов
К панели приборов сканер подключается? Ошибки есть? Так же отключить панель приборов и посмотреть ошибку в блоке srs на панель приборов
Обычный контроль зажигания лампы ща дам схему в личку
После тщательного изучения двух эл. схем пришел к выводу, что потеряна связь по CAN шине с микрокомпютером, к стати, именно он дает команду на загорание лампочки через 7 секунд когда не находит блока SRS. Под пытками хозяин сознался, что из-за попадания воды под дворниками было замыкание и поменяли "какую-то белую коробочку". В общем, буду искать связь.
схемка.pdf
схемка1.pdf
5 часов назад, Gosha65 сказал:
схемка.pdf
схемка1.pdf
А может проще снять акум и тестером проверить КАН от приборки до Аирбага?
именно этим и займусь в ближайшее время, хозяин то на машине ездит, не всегда она под рукой
  • 4 месяца спустя...
Проблему решил, оказался блок между ЭБУ и блоком приборов, нарушен был контакт. Вымотался правда :(
  • Gosha65 закрыл тема
