floyd7 3 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Добрый день. Двигатель FSI 2.0. Ошибка 0301. Перебойное воспламенение 1 цилиндра. Свечи менял. Катушки местами менял. Форсунки чистил и местами менял. Компрессия 12 на всех.Клапан вкг не урваный. егр заглушил.Подсос проверял спреем. Ткните куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Может быть из за смешения зажигания,.Думаю что наверное цепь стоит и ей 100 лет в обедНо когда у них с ней проблема бьёт ошибку по меткам. Вопрос 1.Не шумит ли цепь?!Особенно с утреца так.И стоит ли на машине ванос(Фазорегулятор)а то подзабыл?! Вопрос 2.Что говорят пропуски по цилиндрам в параметрах диагнозы?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Фазогенератор стоит. Стоит и цепь и ремень. Метки ГРМ на своих местах. Снимал крышку головки то оба вала стоят правельно. К цепи не лазил но на валах люфта по вращению не ощутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Метки чем смотрел?!На глаз или есть приспособа?!Им там ного не надо и глазом там не определяется.А фазик тоже может погоду делать.Надо все досконально смотреть.И о параметрах так и не ответили (о пропусках)?!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Пропуски идут по первому цилиндру.Досчитало до 120 На валы ставил блокаду. А как проверить фазик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 А никак,подкинуть!Есть еще бредовая идея может кулачек на распредвалу?!Но это нужно уже всрывать...может не все так глубоко...как кажется. Если есть возможность поменять бы проводку целиндров...первый кинуть на четвертый, а четвертый на 1 и посмотреть где проблема...идею дал...пробуйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Проводку не поменяеш. Искра не попарно паралельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Спасибо за помощ. На первом цилиндре на впуске ролики на рокерах квадратные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 а компрессия 12))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
