bigggi 41 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Здравствуйте. Потек ЭГУР , потом перестал работать .. снял пошло масло из под проводов.. плата плавает в масле.. вопрос должно ли быть мало в отсеке с платой и транзисторами.. или потек сальник?? мало слил с платы подал напряжение двигатель запускаеться .. работает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 не должно быть масла на плате электроники bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Сальник точно потёк. Да и как Вы представляете себе работу электроники в жидкой среде? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 4 часа назад, Aragosha сказал: Сальник точно потёк. Да и как Вы представляете себе работу электроники в жидкой среде? да сальник) поменял.... плату бензином промыл..работает нуу. вполне могло б работать это ж по сути масло.. а масло вроде как диэлектрик ) ну а если честно то впервые разбирал электронасос гура..по этому решил поспрашивать спасибо за помощь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 В 06.06.2018 в 00:44, bigggi сказал: а масло вроде как диэлектрик ) Это когда оно чистое, а не с металлической пылью и стружкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEVEGDA 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 точно сальник виноват,может и мозги на замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
