Dacia Logan 1.5 DCM2.1После мойки заводится и глохнет
Вобщем помыл двигатель ,завел и поехал дамой.Останил машину...утром заводится и сразу глохнет.10 ошибок не удаляются...
Разъемы смотри может еще влага осталась! отстегни разъемы дай высохнуть и будет тебе счастье. и аккум снинь может где то КЗ сидит.
Проводка на форсы целая и не замыкает.Раземы блестят.
25 минут назад, Davidik сказал:
если с верху блестит, это не говорит о том что внутри все замечательно!
еще похоже на разъем ЭБУ....
11 минут назад, Cor01 сказал:
В общем ушли ошибки и осталось три и одна очень интересная.Схему прилагаю.
0164_A3.PDF
13 минут назад, Davidik сказал:
0164_A3.PDF
на датчике охолождайки проверь питание.. там есть +5 вольт и если не ошибаюсь управление по минусу
И на приборке посмотри что показывает стрелка датчика температуры жидкости
я предполагаю у тебя все еще есть в разъемах вода вот и коротит. если есть компрессор продуй разъемы воздухом.
Глянь разъем на ЭБУ впыска, а лучше с разбором фишки... Там может быть такое что под давлением жидкость туда зашла а выйти не получается.
Если нужна схема - скинь ВИН.
В общем снял фишку с датчика температуры двигателя и машина стала работать на 5 секунд больше.Не знаю с чем связанно.
6 минут назад, Davidik сказал:
где то еще есть вода. не раз такие делал продувал компрессором и все восстанавливалось.
Мужики в общем поработала она ещё пару раз по 15 минут и блок перестал выходить на связь.Кинул другой и так же...питалово где-то окончательно отвалилось.Завтра буду смотреть...
Тебе правильно подсказали. Массу смотри.
В общем всем спасибо.Все высохло и ласточка поченилась сама.:blind:
