25 минут назад, ECUCrack сказал:
Думаешь тут будет все гуд?
3 минуты назад, Pavel108 сказал:
не. если сигнала с одного датчика нет - гуд не будет.. но с тем дампом может не запуститься процесс привязки нового дросселя. в этом подтёрто чутка FF.
к стати. как поставишь дроссель, привязку желательно запускать на холодную (температура охлаждайки = температуре воздуха на впуске), и мотор не был заведён не менее 10ти минут до запуска процедуры привязки.
сам процесс длится довольно долго.. до включения первой скорости вентилятора.. затем желательна поездка с парой резких разгонов и торможений двигателем (для того что бы блок "словил" порог отключения и включения форсунок).. затем глушим мотор. закрываем автос, желательно на ЦЗ.. и не трогаем минут 15..
это позволит блоку спокойно сохранить данные и вырубиться.
отпишитесь по итогу пожалуйста. очень интересно чем всё закончится.
11 часов назад, ECUCrack сказал:
Хорошо. Отпишу обязательно
В 03.06.2018 в 11:07, Pavel108 сказал:
Вообщем клиент завбрал автос с неисправным дроселем. На 2.2 бензин найти бу заслонку не просто оказалось а новая 250уе. Если вернется то напишу. Нофакт что до слета бси уже заслонка дурила голову так что уверен по прошивам и привязкам все гуд. Всем спасибо за помощь и поддержку.
В 09.06.2018 в 22:48, Pavel108 сказал:
Посьавил клиент новую заслонку адаптировал. Осталась ошибка контрольной суммы а остальное все гууд
  • _____ закрыл тема
