Sh1ma 24 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 ICOM A2 SSID и Пароль прописал,сохранил тест проходит нормально,везде ок Ни одно устройство не видит ICOM Как устроен wifi в icom?Он раздаёт Wifi или коннектится к какой нить точке? Светодиод Wlan быстро моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 335 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Если китаец то неудивительно.У самого такой.По LAN ещё пашет ,а про вайфай молчу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 При вводе данных с wifi роутера(названия сети и пароля от неё) после перезагрузки лампа wifi сначала быстро моргает,потом очень медленно.Как будто Линк появился.ip scanner в подсвети роутера не видит нового устройства.Завтра попробую ip на роутере на строить под icom.Может просто не в одной сети ip лежат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 On 27.5.2018 at 8:01 PM, Sh1ma said: При вводе данных с wifi роутера(названия сети и пароля от неё) после перезагрузки лампа wifi сначала быстро моргает,потом очень медленно.Как будто Линк появился.ip scanner в подсвети роутера не видит нового устройства.Завтра попробую ip на роутере на строить под icom.Может просто не в одной сети ip лежат? Может сначала его разобрать и посмотреть на присутствия wifi карточки. Китайцы любят забывать, что-то вставить и что-то программно симулировать. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 В 23.06.2018 в 14:41, loceh сказал: Может сначала его разобрать и посмотреть на присутствия wifi карточки. Китайцы любят забывать, что-то вставить и что-то программно симулировать. )))) карточка наместе.Принцип какой?Он работает как клиент или как точка доступа? Настроек крайне мало,не понятно что к чему( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 On 12.7.2018 at 11:03 PM, Sh1ma said: карточка наместе.Принцип какой?Он работает как клиент или как точка доступа? Настроек крайне мало,не понятно что к чему( Он работает как клиент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 10 часов назад, loceh сказал: Он работает как клиент И судя по всему только по 802.11n На днях попробую завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 9 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Всем привет! подскажите по icom, купил установил - работал, как только полежит 1 неделю или более, лампочка lan не загорается при подключении и itool radar его не видит, гружу ему на флешку файлы восстановления тогда начинает работать но как только полежит все тоже самое, у него может там батарейка какая стоит? кто сталкивался подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 On 15.7.2018 at 8:28 PM, TTawa said: Всем привет! подскажите по icom, купил установил - работал, как только полежит 1 неделю или более, лампочка lan не загорается при подключении и itool radar его не видит, гружу ему на флешку файлы восстановления тогда начинает работать но как только полежит все тоже самое, у него может там батарейка какая стоит? кто сталкивался подскажите Батарейки нету. Похоже что флешка дохлая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 9 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 14 часов назад, loceh сказал: Батарейки нету. Похоже что флешка дохлая. флешку под замену? если да, то подскажите какая там стоит и методику ее замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 на рутрекере есть раздача рейна и в ней есть инструкция по смене и ремонту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYDRIVE333 2 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Обладатели Китайских клонов с WI-FI - пробуйте прикрутить ваши девайсы сначала к роутеру и раздачу делать с него, многое испробовали и антенны добавляли - сигнал очень слабый - через роутер отлично !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
signaller_stav 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 почитай здесь. Все подробно расписано FAQ-RU.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
