Niva 2017 АП 2115-3801010-20
здравствуйте ... кто нибудь имел дело с такой панелью? внутри pic16f886. точек уже четыре а не три как на других АП. подключился скриптом iprog+ согласно дорожек на плате и нет связи...не закрытый ли он?
niva 2017.rar
33 минуты назад, zgb сказал:
В моем случае моторы не такие.
а какие? по номеру приборки автопилот верно указал.
форум тупит нещадно.
Вспомнил...картинки по-5?
Iprog не возьмет?  Может неправильно цепляюсь? Пробовал через бдм адаптер..пробовал rx tx местами менять
А моторы не такие. Посмотрите во вложении
не будет ни фулла ни eeprom. пикарь закрыт. плюс должен его делать, если прогер не лом)))
Делается любым прибором типа ПО-5 или АМ-Прог по алгоритму АП 16pin
подключение как на картинке выложенной 1avtopilot
на другом форуме вычитал...человек корректировал такую панель с помощью по-5...в итоге получил на дисплее ERROR
iprog покупал здесь...панели лада щелкает как семечки а на этой затык...повторяюсь что платы отличаются чем на картинке от по-5
1 час назад, zgb сказал:
Бывает, модернизация :crazy: по 20 лет одну панель выпускать... моторы закончились, мало-ли.
Крайний слева это Rx панели, т.е. для записи  на него нужно подключить Tx программатора. Второй слева это соответственно Tx (на Rx программатора для чтения пробега из панели). Далее GND и 5V - всё верно.
Я не смотрю на виды моторчиков в панеле, у меня они тоже были запаяны, а не на разъёмах. Я смотрю на номер и описание, которое сделал когда то для себя
Фотки моей панели...
спасибо всем...панель смотали в другом месте ...каким прибором не говорят...тему можно закрывать
53 минуты назад, kisheev сказал:
подскажите как намотать пробег на такой панельке  нива 2131 г.в 2016
Парни с таким именем подобные вопросы не задают! :chih:
почему ???
3 часа назад, kisheev сказал:
почему ???  есть крутилка  куда проводок подключить ? датчика скорости нет
  • _____ закрыл тема
