Сегодня ко мне приехал автомобиль  FordTranzit TDC ,2л, 110 л.с,
2008г. двигатель QVFA, ЭБУ VISTEONDCU102.
Идентификационные данные стоковой прошивки:
HW: 6C11-12AG
SW: 6C11- 12K532-BV
Ver HW: 6C11-12B684 – AB
SW upg: 6C11-12A650-CV
В складчине прошивок нашел ближайшую прошивку:
Ford Transit 2.2TDCI DCU102 6C11-12A650-CV 6C11-12K532-BV TUN EGR off. Bin.
Здесь отличие  в Ver HW: 6C11-12B684–AB и 12A650-CV, т.е.
отличие в железе, поэтому записывал Кессом в режиме
PARITAL WRITE. В режиме TOTAL WRITE появлялась ошибка.
После записи этой прошивки клапан EGR перестал работать,
но появилась задержка в начале  разгона (двигатель тупит).
Максимальные обороты двигателя не увеличились (4800 об/мин).
Поэтому пришлось снова записать стоковую прошивку,
но после ее перезаписи снова появилась задержка в начале,
раньше этой задержки на стоковой прошивке не было.
Пожалуйста дайте совет, что делать?
Это все понятно, а с ниссаном то что случилось?
Дизельному двигателю Ниссан сделали капитальном ремонте и заодно физически заглушили  клапан EGR.
После ремонта появилась ошибка "P1103 - Напряжение ДМРВ показывает более высокий расход
воздуха, чем ожидаемое значение". Если , я правильно понимаю, то эта ошибка связана с заглушенным
клапаном EGR.
Стоковая прошивка имеет HW: 12B684-AB, а в складчине прошивок на Форд транзит имеются прошивки
только с HW: 12K532-AB, а калибровки совпадают.
Непонятно, в чем принципиальная разница структуры прошивок с разными HW.
После записи прошивки Кессом (в режиме записи только калибровок), клапан EGR отключился, но появилась
явная турбояма в начале разгона, т.е.педаль газа в пол, а автомобиль разгоняется медленно, пока не раскрутится турбина.
Какие могут быть причины появления турбоямы?
