GL не заводится
pashikpwnz
21 час назад, dizmark сказал:
если что :) я какашками быть закиданным нехочу, но потратил столько времини на прочтение этого всего, что немогу теперь непотратить еще пять минут, чтобы тоже чтонибудь написать. :)
и личного опыта:
первое - с вклинившим бубликом была машина с 273 мотором (не 164) но с девятым автоматом и прикрасно заводилась. но неспорю варианты могут быть, но приэтом думаю былбы какойто звук (хз какой).
второрй - был движка по описаниям на горячюю плохо заводилась или незаводилась вообще, при этом звук в момент заводки указывал на повышенную компрессию в горшках (неравномерная прокрутка стартера), по факту диагностики в двух горшках маслянная компрессия, по итогу капиталка была, после чего катается уже тыщ 30.
третее - были моторы (пару штук) после ремонта, с тяжелой прокруткой на горячюю (трение расширение), решалось просто временем работы двигателя (типо обкатка).
четвертое - много (более 20) разного 164 211 221 с 272 273 с похожими симптомами, по результататам - массы, плюсы, клемы, акб, сами стартера или втягивающее. короче электрика.
Как определитесь,  это току нехватает, может стартер неберет, или ему просто было тяжело крутить. расскажите пожалста. просто полемику почитать :) интересно
п.с сижу пиво пью, завтра на работу :) несудите строго
п.с.с про Токовые клещи (загуглите кто невкурсе) это хороший иструмент диагностики для осознания (стартер не берет или тяжело). применяем закон ома (вольты умножаем на амперы и получаем ваты) и считаем сколько киловат в момент прокрутки тратиться там я думаю разберется каждый какой стартер на сколько ватт расчитан
Ну стартер, акб, плюсы/массы я исключил. Да и будь это что-то из выше перечисленного, явно появлялось бы и на холодную. А так двигатель после недели простоя запускается "с пол оборота", но стоит только прогреть его до рабочей температуры(~90°) и нормально поворачиваться он отказывается. В данном случае, со слов клиента началось полгода назад, но не так агрессивно. И потихоньку прогрессировало. Про пуск писал, тяжко стартеру. Холодный пуск ~170А, горячий ~350 А. При этом двигатель легко крутится. Не хотелось бы выставить человека на ремонт двигателя, будучи не до конца уверенным.
Значит все исправно по электрической части а не работает? Интересно! говорите мотор руками крутиться так же легко на холодную как и на горячию-или не так?  А как выше предлогали мотор со стартера покрутить без зажигания получилось?
А если заглушить как нагревается и сразу через 5 сек завести-заводиться? или 15 сек?
4 часа назад, pashikpwnz сказал:
вот и осталось выяснить почему двухкиловатный стартер пытается схавать 3500, это повышенная компресия (там ее можно померить относительно удобно) или провернутые вкладыши, валы, размазанные поршни. если попрежнему думаеш на коробас его по идее можно на бублике открутить и открутив коробас, балку с подушкой,раздаткой немного отдернуть от двигла - завести на весу.
хотя посмотрел сейчас на гидротрансформатор жл поидее ябы попробывал просто открутить шесть болтов от трех лап, пару милиметров в сторону коробаса он отодвинется от маховика и можно коробас вообще не тргогать
3 часа назад, dizmark сказал:
АКПП не при делах. Сегодня проверил.
Соединение kl.30 со стороны пассажира под капотом (там где штырь для "прикуривания) так и не почистили)))А это основное соединение между стартером и аккумулятором.Часто окисляется.После разборки и чистки дефект "уйдет")))
Только что, Олег ТМ сказал:
Нет, не почистили, там всё и без чистки красиво.
10 минут назад, pashikpwnz сказал:
Снаружи всё "нарядно".Не поленись и разбери))Расскажешь завтра...
х,, й там кто угадал) не слушай их щас разберешь движку))
Беда такая: На горячую стартер крутит еле еле и не заводит автомобиль, на холодную с пол оборота запускается.
Сразу скажу: стартер, генератор исправны, аккумулятор новый. что только уже не делал ничего не помогает.
Вообщем уже почти смирился и сегодня на мойке решил помыть двигатель, помыл приехал заглушил и думаю дай заведу, завелась и заводилась до тех пор пока двигатель полностью не просох. Как только просох холодный заводится горячие еле крутит и не заводится(( вообщем проблема вернулась. Посидел прикинул если мокрый двигатель запускался, значит где-то контакт появился и просохнув пропал, значит масса, поехал купил провод массы вазовский косичкой для проверки один конец прикрутил к раме, другой к болту крышки ГБЦ не помогло.
народ в этой теме я не первый день .....уж поверьте мне тут и ПОЭМЫ   сочинять предлагали а не машины ремонтировать .....а я всё старался как говрится всяким языком объяснить что проблема этого GL-ла быстро находима....в ответ услышал только критику....ну да ладно ...не суть
мой ответ в том что истинной проблемы мы так и не услышим с вами....всё это херня......полная....а знаете почему....народ только горазд строить из себя акул своей профессии .....не более.....
автор этой темы вам никогда не напишет истинную проблему которая нашлась в конце концов....только максимум напишут что тут нет мастеров....и.т.п
3 минуты назад, LEO_NEED сказал:
Уважаемый Леонид, вот не надо этих слез и многоточий. Я доступно объяснил что и как. Коль на то пошло, то акулу своей профессии из себя здесь строишь только ты, в который раз рассказывая, что "проблема быстронаходима". Если мы тут каждый раз будем усомняться в чьей-то компетентности, то в каждой теме будут посты, с указаниями проверить то, что уже, судя по первому посту, проверено.
12 часов и я бы этот GL  НА НОГИ БЫ ПОСТАВИЛ БЫ......НЕ В ОБИДУ АВТОР (ничего личного ).....ПРОСТО ТЯНЕТ.....ПО СУТИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ....... аккум просадка ...и всё подобное...и на этом весь пост......
Только что, pashikpwnz сказал:
милый человек.....многоточие это тема отдельная....я из себя акулу не строю....Боже упаси.... только вот не надо поддержку кидать тем кто завтра ответ не напишет .....зная  его
1 час назад, Олег ТМ сказал:
Разбиралось всё, в руках держал)
8 минут назад, LEO_NEED сказал:
Оно и видно)
Да хорош уже мериться интеллектом!!  Все тут профессионалы где то в чем то! а тачку так не и не победил! Иной раз даже самые куражные мысли бывают верными-даже если кто то кричит-берд! Топикстартер вы бы может чего нового бы сделали или проверили из всех советов, так сказать чтоб мысли верные быстрее появились! Стартер крутит на прямую без зажигания??? скорее должен раз колено руками крутите? а по факту?
7 минут назад, Mihasia70 сказал:
На холодную крутит без проблем, на горячую нет. Холодный старт имитировал, на горячую не крутит.
если я вас правильно понял-при включения ручками реле стартера на горячию без зажигания не крутит!!!
Без зажигания крутит! а с зажиганием -не хочит! это все на горячию?
На горячем моторе,когда не крутит, вариант- без свечей уже был проверен?
Тоесть , без сжатия в цилиндрах.  Тут как бы всего 2 варианта - или мотор не хочет,или стартер не может..
долго ищете..
Оно и видно)
ну что там с GL-ом? есть продвижения сегодня ? или всё продолжаем менять стартера и АКБ ?
Продолжаем отдыхать в свой выходной день.
ВОЙНА ВОЙНОЙ , ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ :bravo:
5 часов назад, Моторчик сказал:
долго ищете..
Тут видимо стартер не может. Был у меня случай (правда не на ГЛ-е), стартер становился на перекос. Подкидвали 2 или 3 штуки - БЕЗПОЛЕЗНО. А вот симметрию и посадочные никто не проверил. Проблему решали неделю.
ПРигласите спеца с МТ...ПУсть хотя бы осцилку прокрутки стартера токовыми клещами сделает...Через эту диаграмму даже относительную компрессию можно увидеть не замеряя её ручками...И выложите её сюда...НЕ диагност ВЫ ни разу...Денег на этом  точно не заработаете...ЕСли только не свою коляску ковыряете...
В 21.05.2018 в 23:27, LEO_NEED сказал:
Чего и стоило ожидать...
Леонид респек за поставленный верный диагноз на раннем этапе.
