Установка EW10J4S в Peugeot 308SW
Здравствуйте, нужен совет и причем дельный, ситуация следующего характера, авомобиль peugeot 308sw 2008 г.в. , произвожу SWAP мотора EW10J4S заместо злополучного EP6.... всё по железу и проводке отлично, всё сошлось и распаялось....
остался один и по всё видимости самый важный шаг....это подружить иммо BSI и моторника.....
и так по порядку- BSI остался родной, исходя из комплектаций С4 vts 2007 BSI и моторный блок предов одинаковый с 308 2008г.(может и ошибаюсь)
2) Моторник Magneti Marelli 6lpa.03 (моторник приобретен именно 2007 года
Вопрос в следующем, могут ли сойтись программы BSI и моторника....если нужна какая-то дополнительная информация обязательно предоставлю, за помощь в долгу тоже не останусь! Заранее благодарен!
Прикладываю фото моторника и bsi
Вопрос достаточно странный.Если бы был задан до переделки проводки и мех работы-тогда понятно.А если уж все сделано и осталось на 20мин работы : обнулить моторник и привязать его по пину  бси,тогда надо сделать и вопросов не задавать.  P.S. 1. блоки PCF разные  2. Если все сделано правильно , то работать будет.
1 час назад, Radi сказал:
ни отнять ни прибавить )
13 часов назад, Radi сказал:
Нет,интересен сам вопрос что моторник магнети марели 6lpa.03 программно сойдется с штатным bsi или нет... Да вопрос возник потому как жути что то о совместимости мне нагнали, вот решил спросить... Да проводка вся на psf развязана, вроде не должно быть там проблем...
Только что, Ivan753 сказал:
сойдется и причем здесь по моторника и bsi?
По иммобилайзера, я ж на сколько понимаю и знаю
Только что, matrix046 сказал:
Он выполнен в виде программы... Или это не принципиально?
2 минуты назад, Ivan753 сказал:
Ну т.е. Забить на предрассудки, делать моторник новым, забивать пин одинаковый с бсй и всё должно сойтись..
В 19.05.2018 в 14:51, matrix046 сказал:
Уважаемый, за время написания постов, уже можно было сделать кучу привязок. Начиная с варианта сброса в новый моторника с последующей привязкой через запасные части... с шансом 50 на 50, либо успешно, либо нарваться на грабли в виде срыва процесса синхронизации из-за закодированного в BSI заводского варианта комплектации машины мотором EP6... но даже в этом случае, кодируем комплектацию BSI на нужную, ещё раз моторный в новый и через запасные части всё проходит как "слива в _опу".
ЗЫ Знакомый ник.. не с Вами ли я давече общался на "соседнем" форуме по вопросу привязки блока BOSCH ? :blind:
ЗЗЫ  если моторник правильно сделан новым - то в него не надо забивать пин одинаковый с BSI. при замене через меню "запасные части" сканер сам "скомандует" бодику прописать в моторник пин и синхру, затем моторнику впишет комплектацию, и проведёт все необходимые адаптации.
  • 2 недели спустя...
В 25.05.2018 в 04:34, ECUCrack сказал:
Нет, за совет спасибо,такие варианты в голове имеются , времени пока нет заниматься, но по результатам отпишусь обязательно
