Ярослав 6373 10 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 E 200 Kompressor (210.048) (E-CLASS (W210)) 08-2000 - 03-2002.Упал ключ отбилась антена.припаял с другой стороны ключа нехватает элемента. может подскажыте что должно стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Кондёр там стоит, маленький коричневый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 10 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 А номенал какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 а что это за дроссель там припаянный на первом фото??? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Это китайская антенна! Сейчас во многие ключи ставят если родная накрылась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 41 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 17.05.2018 в 19:48, Ярослав 6373 сказал: А номенал какой? с любой другой платы (не обязательно с ключа) припаяйте такой же по размеру конденсатор и должно работать. я так делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 за замену ключика можна больше содрать чем за подпайку отпавшей детали , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Конденсатор керамический, 33pF, насколько я помню. Или 22pF. LC-контур, в общем. Насчёт катушки,- в этой "рыбке" 115 витков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 10 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Всем спасибо .Перепаял конденсатор ,подобрал по размеру и машына приняла ключ.Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
