Неправильно работает датчик уровня топлива при замене приборки VW T4 от B5
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Поменял панель на Т4 от Б5. Дамп поправил, всё работает правильно, кроме датчика уровня топлива. Я откалибровал его под 80 литров. Но он работает в обратную сторону. Т.е. я поднимаю поплавок, а стрелка уходит в 0. И наоборот. Уже все перепробовал, ничего не получается.Дамп прилагаю. Спасибо!
7B0920825AV KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 (1).BIN
4 часа назад, Андрей380 сказал:
клему местами.
Не помогает. Всё остается также.
Первая мысль,которая приходит на ум,-поставить элемент датчика уровня с поплавком  вверх ногами,если позволит конструкция,
да,не спорю, мысль глупая. но тем не менее )
Пробуй сопротивление от В5 вставить.
Датчик не поставить по другому-форма бака не позволяет. А на счет сопротивления надо подумать. Если кто сможет померить сопротивление от Б5, буду признателен.
Правильно переплюсовка выводов ничего не даст. Нужно изменить отсчёт потенциометра. С увеличения на уменьшение, ну или наоборот.
На пальцах это перепаять провод с 1 на 2 на родном потенциометре. (фото первое попавшееся из инета)
Спасибо за подсказку. Завтра попробую.
NIKEL, большое спасибо за подсказку. Поменял начало отсчета и всё заработало.Тему можно закрыть.Всем спасибо.
  • _____ закрыл тема
