Jump to content
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Recommended Posts
В интернете очень много мнений и высказываний по поводу того, что если авто без ДК лучше ставить ГБО 2 поколения, а раз уж поставили ГБО 4 необходимо ставить ДК.  В моём случае имеется Ланос 1.5 без датчика кислорода, было установлено ГБО 4 поколения. Всё было бы хорошо, если б не было подёргивания при отпускания педали газа на низких передачах, особенно это очень сильно проявляется на хорошо прогретом двигателе. Причём постоянства нет, всегда по разному. Интернет это объясняет как в такие моменты получается либо обогащённая смесь либо обеднённая, в такие моменты корректирует смесь датчик кислорода. Так ли это? или причина кроется в другом? Диагностика ничего не показывает, прошивка под газ тоже практически не изменила характер причины. Что делать, менять ЭБУ и ставить ДК? или искать причину, тогда где?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Форсунки какие?
Share this post
Link to post
Время впрыска на хх какое? Древние валтеки тип30 начинают стабильно работают только при 5 6 мс. Ну а вообще смысл 4 пок без лямды не вижу.
Share this post
Link to post
Точно не скажу, сегодня гляну. Что то вроде бенз.форсунки. - 1.6, а газовые- в районе трёх.
4 минуты назад, Премъер сказал:
Тогда есть смысл ставить ДК?
Share this post
Link to post
14 минут назад, igor8262 сказал:
Для начала нужно подымать до 5 6 ну а потом карту крутить не ту что кривые ей толком  не отстроиш так как без лямды у тебя всегда кривая газа будет не верна вкладкой коррекции по оборотам нужно крутить.
Зачем вообще ставили 4 пок без лямды? Отстроить можно но самый точный результат это с лямдой, любое изменение в составе смеси будет корректироватся бензиновым эбу по времени впрыска и тем самым газовый мозг  будет повторять эту коррекцию.
Ну а так получается 4 пок может жрать больше чем 2пок.
Сколько щас расход газа?
Share this post
Link to post
Расход по городу до 12литров, по трасе толком ещё не знаю, приблизительно до 8 литров.
Когда ставил ГБО так сильно НП интересовался темой, все ставят четвёртое и я поставил, а установщик, Хрен с большой буквы не подсказал, да ещё как оказалось хреновый настройщик, как то вот так!
Share this post
Link to post
по городу, для ланоса, на газу со стоковыми углами зажигания минимум можно выжать 10л
Share this post
Link to post
13 часов назад, Премъер сказал:
Мало в это верю, ланос по паспорту в городе 10,2 литра,по факту на стоковой прошивке оно так и получается
Share this post
Link to post
Из практики: очень много Ланосов с ГБО4 ездит без ДК
и нет там никаких проблем. Всё зависит от опыта "мастера"
по установке и настройке ГБО. Многие газовщики просят
подключить ДК, так как ничего не могут сделать с настройками,
а некоторые говорят: Мне всеравно я и так настрою. Поэтому по
поводу установки или не установки ДК можно спорить до бесконечности
и те и другие будут в чём то правы. Чтобы убедиться что поддёргивания
в данной ситуации не имеют никакого отношения к ДК, возьмите Ланос с ГБО4
на котором подключен ДК и отключите его физически. Чек при этом через некоторое
время загорится, но ничего криминального не произойдёт. Авто дёргаться не будет и
это подходит для большинства авто. Для чего нужен ДК и то что с ДК легче настроить ГБО4
это уже другая тема. Но сейчас речь идёт о подёргивании...
Share this post
Link to post
10 часов назад, igor8262 сказал:
Да как то было свободное время на боловство да и заправили 2 литра по массе в 5л баллончик на 2 поколении.
6 часов назад, vldp сказал:
Борьбу с дергатнёй я бы начал решать по алгоритму (при условии что прошивка без глюков)
1.Вкл сканмат смотрим дроссель ага 0.50-0.70в норма при этом рхх встанет окол 20 шагов. Давление в коллекторе 50 смотрим метки 35-40норма.
2. Вычесляем на каких оборотах дергается и крутим газ не карты а коррекцию по оборотам.
3.На газу зазоры на свечах 0.6 0.7!!!
P.S а лямду упоменалось, только для приследования  экономии, на дерготню не влияет, с ней более точно можно отстроить.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Премъер сказал:
Если бы я знал как это делается!
У нас проблема с хорошими настройщиками, они умеют только установить и настроить по умолчанию.
Share this post
Link to post
1 час назад, igor8262 сказал:
шнурок к стагу есть?
Share this post
Link to post
Есть, после таких установщиков пришлось купить
Share this post
Link to post
Думаю поменять форсунки на Баракуду, читаю везде на форумах критикуют Валтеки на Ланосах.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
