Avrelio 4 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 И так утечка тока через реле R7 главное реле зажигания не отключается вообще. Есть у кого схемы ? Если вытащить реле спустя 10 минут после достования ключа из зажигания и потом вставить то все в порядке утечки нету. но если достать спустя минуты 2-3 то реле опять включается. ну и потребления тока около 0.7-1А. Пробывал отключать дроселную заслонку, топливный насос, замок зажигания но реле всеравно остается активно. Есть идеии куда копать дальше? Чуть не забыл если вытащить и вставить реле спустя 10 минут и потом вставить ключь в замок зажигания не проварачивая то оно включается и отключается и работает нормально. Если провернуть то уже не отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Может сигналка с автозапуском стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avrelio 4 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 нет сигналка штатная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Если есть проблемы с машиной можно обратиться в автомобильный сервисный центр вот сайт одного из таких центров http://mr-glushitel.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
