Доброго времени суток, у знакомого имеется шеви нива. постоянно выкидывает антифриз. меняли датчик температуры, родной имеет тоже нормальное сопротивление. меняли термостат, бачек расширителя, пробку, прокладку ГБЦ. течей нигде нет. Думаю может подправить прошивку изменив температуру включения вентиляторов. стоит 22yc041s. На форуме есть но скачать почемуто не получается. если можете поделиться буду благодарен
15 минут назад, Серега ДСН сказал:
...Думаю может подправить прошивку изменив температуру включения вентиляторов....
Проверить Вашу версию просто: прогрейте машину и включите вентилятор со сканера, смотрите на изменение ТОЖ. Уверяю Вас, проблема будет в другоме
Только вчера правил такую человеку участвующего в оффроде  если терпит вечером в л/с напомни поделюсь
До вечера терпит конечно. По поводу включения со сканера. Если включить до 99 гр. То температуру сбрасывает.не закупает, иногда сам включается при 100 тоже не кипит.
Антифриз залей в чайник , и термометр туда.  Фуфловый закипает при 94...98 градусов.  Нормальный должен закипать при 108...110 град.  Последнее время, часто приходится так проверять.
Часто решается проблема заменой антифриза, пробки -и сестема должна бить  герметична, Если еще надо -могу подправить температуру вкл. вентилятора
Сто балов насчет антифриза. Знакомый на 30 килорублей влетел. Меняли все на калине (печку воздушило и не грела) и термостаты и помпы. Уговорил прокладку поменять. Кипит. С горя купил голову, думали трещина-кипит. Покупали антифриз в магазине для лесных тракторов. А он закипает при 85. Поменяли антифриз и все нормализовалось.
Блок  управления какой на этом авто?
И какая температура включения вентиляторов?
Думаю сам справишься редактор только для 22yc041s  !
ChipShniva(1).rar
доброго всем времени суток. антифриз проверили, закипает при 102 градусах, насколько правильно показывает термометр, не знаю.
Блок управления Бош 7.9.7+, прошивка 22yc041s
сегодня купили еще одну пробку, попробуем что будет. на вечер договорились перезаливать прошивку.
Спасибо за ссылку на редактор, однако я еще не могу ее скачивать. не достаточно прав пишут
2 часа назад, John First сказал:
В чём прикол выкладывать запароленный архив в общий доступ ???
:beat:
Человек просил ему отправил .
????? Вышел зайчик погулять.
В личке.
1 час назад, Серега ДСН сказал:
Спасибо, уже попробовал. быстрая программа. вечером залью в блок, надеюсь поможет
залил прошивку представленную "Bear и вы" вентиляторы включаться стали во время машина не кипит, только непонятный глюк, бензонасос при первом включении зажигания включается не более чем на пол секунды. если заглушить и тут же завести то нормально как положено, более секунды работает, а немного постоит, опять только на пол секунды.
прошивал опен бокс без доработки блока.
ИММО обученное ? Залей чистый Еепром  ,подойдет любой с плюсового боша !
Еепром не трогал. Чистого под этот блок нет. Я так понимаю резистор нужно перепаивать чтобы его перезапись. А если не перезаливается только тридцать запусков и блокировка?
2 минуты назад, Серега ДСН сказал:
На Вазах такого нет.
Подойдет с любой прошивки под 7.9.7+ ! Количество запусков не ограничено  ,блок нужно доработать ! Два способа доработки С впайкой  резистора и замыкания на минус контакта через резистор на время восстановления связи , более эффективен на мой взгляд !
В личке ! подключения и доработка блока 7.9.7+ !
Машина работает нормально, антифриз не выкидывает. проблема пока не проявляется.
Большое спасибо за советы.
