Опель комбо горит SRS
SlaveK
Дарова всем кто не спит!
Опель комбо 2003 после аварии подушки сработали.
Бросили с донора подушки и мозги SRS -ошибок нет но лампа неисправности тухнет и загорается снова при включении зажигания.
Буду рад совету куда копать
чем диагностируете авто?...в большенстве случаев если горит срс и нет ошибок ето либо диагностика кривая или лампочка срс уже паралельно с другой подпаяна...
Насчет подпаяна- я сомневаюсь. А вот авто хотябы ОПКОМОМ прочитать надо. Возможно конфигурация блоков разная. Тогда либо через SPS, либо тереть краш в родном.
Машину обслуживал я и до аварии.С подушками было все ок ибо не выстрели бы.Читал оп-ком.Сопротивления все видит.На теч2 поц ездил тоже чисто.Может приборку подкинуть?
Для начала репрог через SPS блока аирбаг попробуй сделать
8 часов назад, 4iptuner.spb сказал:
Пробовал с опкома зайти в SRS -все поля не активны...
Только что, SlaveK сказал:
В программировании имел ввиду
10 часов назад, 4iptuner.spb сказал:
Прежде чем такое писать, нужно думать. Во первых у подушек SPS нет. Во вторых у человека опком только в наличии, в котором отродясь SPS-ом не пахло.
А лампа горит при отсутствии ошибок потому что блок не с этой машины. Нужно сбросить блок и привязать его к авто и лампа потухнет. Или чистить родной.
1 час назад, a_electric сказал:
А что мешает установить GlobalTIS 32 или скачать виртуалку с трекера и прикрутить любой J2534?
3 часа назад, a_electric сказал:
Чистить карпрогом получится этот блок?
Какое вообще оборудование нужно чтоб бу блок привязать к комбо.В опкоме не нашол функции синхронизации с блоками авто.
Пробуй. Блок то у тебя. Считай память, сохрани. Почисть и будешь видеть результат. Дампик сюда можешь выложить родной на посмотреть что там да как.
