Ниссан Тиана 2008 не запускается
В 29.07.2018 в 01:02, ВЛАД-72 сказал:
метка на распределительных валах находится на против шпон паза
Спасибо за подсказку! Проверим! Авто так и не сделано пока!
8 часов назад, lexuspetrovij сказал:
Вы сначала разберитесь почему у вас сигналы с датчиков инверсированы. Если хоть с одного их трех датчиков сигнал будет с инверсией, авто никогда не заведется.
Да скорей всего дело вмеханике  сам лично видел такую ситуацию на камри  50    компрессия 13 14 кгсм ошибок нет авто не заводится и опять так  после моториста
8 часов назад, ZLaman сказал:
С инверсией датчиков все в порядке на щупах полярность перепутана.
4 часа назад, igor 26 сказал:
Маховик моторист проверял сказал что нормальный он, сам не видел отдыхал.
Да скорей всего дело вмеханике  сам лично видел такую ситуацию на камри  50    компрессия 13 14 кгсм ошибок нет авто не заводится и опять так  после моториста  сам немного понимаю в моторах прошу моториста снять клапанную крышку и вижу выхлопной распредвал открывает клапана втот момент когда поршень идёт вниз а впуск  когда поршень идёт наверх оказывается можно итак сделать все вроде в норме но работать не хочет
5 часов назад, igor 26 сказал:
бывает так когда метки спутал
или на зуб ошибся
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Если есть возможность, скиньте осциллограмму ДПКВ-ДПРВ в ЛС. Подозреваю, что метки отличаются от vq23 и vq35.
Всем доброго дня! проблема на сегодня такая авто запустилось и снова перестала при чем было так! собрали как положено метки установили, авто запустилось с пол тыка дали ему по работать глушим двиглатель на минуту и при повторном запуске вышло так что она стала очень плохо схватывать ,двигатель запустился! Но при этом  работает не ровно хх 400об где-то, обороты набира тяжело далее опять глушим мотор и при  дальнейших попыток запустить его становилось все хуже в итоге перестала запускается но схватывает! Вскрытие показало  смещаются фазники в крайнее положение кто сталкивался? Давление масла в норме!
  • 1 месяц спустя...
В 15.08.2018 в 15:24, lexuspetrovij сказал:
Осмотрите клапан на фазовращатели. Похоже на симптом приоткрытого клапана на фазовращатель после пуска плавно набирает масло и смещает фазу впуска и начинается расколбас на холостых при наборе оборотов в районе 2400 долже работать идеально. Встречались с такой бедой но на других двигателях.
В 15.08.2018 в 18:24, lexuspetrovij сказал:
а вы валы не поменяли местами случаем?
ТС! Проблему решил?
Опиши если решилось
  • _____ закрыл тема
