Ниссан Тиана 2008 не запускается
Доброго всем времени суток! попробую отписать в кратце Nissan Teana(j32)2008 года V6 2.5VQ25DE.бензиновый. На авто снимались гбц после сборки авто авто запускалось некоторое время хорошо в течение получаса так скажем но после замены масла и свечей зажигания вдруг перестало запускаться! Пропали импульсы на форсунки! так-же нет и искры! питание есть и на катушках и на форсунках есть! по диагностики ошибок не каких нету. Вот прошу помощи кто сталкивался с такой причиной! Снял осциллограмму дпкв и с одной стороны дпрв кто понимает посмотрите плиз! не было-ли перескока грм! сам я ни разу не сталкивался с грм ниссана эталона не знаю как он должен быть.
Doc1 ТИАНА.docx
при изменении ГРМ искра останется , зальет свечи
Похоже что метки разбежались.
Конечно, VQ25DE на фото не указан, но думаю принцип тот же.
  • 2 недели спустя...
при замене масло гидронатяжитель подклинил походу) или пока носос в систему накачивал натяжник щелкнул)
Масса на катушках присутствует? Частая проблема после ремонта гбц забывают массу прикрутить, либо на задней части гбц, либо в районе форсунок, либо в районе впускного коллектора.
  • 3 недели спустя...
Есть много ниссанов которые работают только на работающем распредвальнике и при вытягивании  цепи перестают заводится при подсоединеном датчике коленвала
Пока не закрыли тему...
Цепи, метки.. это понятно..
у меня был случай когда перепутали разьёмы на датчиках положения валов. Тоже один раззавелась.. и тютю.
Люди себе и частично мне сломали мозг.. но когда я подключил осциллограф - сразу появилось подозрение.. перозвонка провода от фишки датчика до блока управления окончательно расставила всё по своим местам.
с уважением. будьте внимательны к мелочам.
Всем доброго времени суток! Авто пока стоит времени нет до него до ехать! В общем цепи с метками проверили все на месте     повторно осциллограмму не снимал на днях поеду далее выяснять что ему не хватает!
В 13.05.2018 в 23:18, sega11811 сказал:
Повторюсь масса и питание на катушках было проверено на первом этапе все присутствует. Нет импульсов на катушки с форсунками.
Разъем на датчике коленвала не перепутали с разъемом давления в рулевой рейке? они там рядом, и одинаковые. Попробуй с датчика колена разъем снять, и покрутить. Проверь распредвал целый?
Всем доброго времени суток! продолжаю бороться с этим ниссаном, и так не знаю каким образом но после замены цепи грм, искра и импульсы на форсунках появились! далее моторист говорит что все метки были на месте даже фотки скинул цепи грм до его замены! их я выложу тоже. И так суть проблемы на данный момент авто пытается запустится схватывает но не запускается! ошибок не выдает! давление топлива 4 бар почти. осциллограммы в этот раз снял с обоих распредвалов! и эти фото тоже выложу!
В 03.05.2018 в 11:38, Radon сказал:
у меня не так же!
2 часа назад, igor 26 сказал:
Схватывает и глохнет может так себя вести дмрв или сдох или что-то залетело в него
без него пробовал разницы нет.
В 13.06.2018 в 19:13, lexuspetrovij сказал:
у меня не так же!
Из ваших же постов:
До
И после
Разница видна?
Видна разница да согласен! Вот я и пытаюсь понять в чем подвох    Моторист теперь будет в 3 раз открывать грм. может кто сталкивался какие при установке цепей могут быть нюансы? Или что сломатся могло?
Все нюансы описаны в заводском мануале.
Если цепи установлены правильно, а впускные распредвалы все же смещены, то можно предположить неисправность муфты VVTi
Кстати, впускные распредвала имеют разные каталожные номера, соответственно их нельзя менять местами.
Я сталкивался с перепутанными фишками на датчиках положения валов. Но там был V6 (vq35de)
аналогично схватывала и глохла.
  • 4 недели спустя...
9 часов назад, ZLaman сказал:
Прошу прощения, а что осцилограмы к верху жопой это ничего?
Да, я тоже об этом думаю... че за фигня?
2 часа назад, AlexAl2323 сказал:
Ох! Сколько седых волос из за этой инверсии вырвано, на энной точке тела) Мама не горюй!
  • _____ закрыл тема
