MAZDA 323 2003Г БЕНЗИН 16V
Доброго времени суток MAZDA-323    2003 GOD 1.6L BENZIN 16 KLAPANOV MEX/TRANSMISIA
29F200BC  EE93C56  DENSO  ZM39  EGI  ZM39 18 881C  279700-1342 G
после замены аккумулятора перестала заводиться иммо тухнет стартер крутиться датчик колена  заменен блок на диагностику выходит без ошибок
кто может найти рабочую пару или убрать иммо
MAZDA323 1.6L BENZIN 16 V.txt
93C56
29F200BC
а зачем он нужен
нет  более старей
вечером вышлю фото и дамп приборки
попробовал Все ваши варианты одни пишутся другие нет но результат тот=же Mazda 323 f gazoline s kondishinom не заводиться
0-02-04-c598c82d988d4b757ea64068f3781c90e55d5ccc55d211daf8ea641e5491880e_3b0b52c8.jpg
0-02-04-854a94354328b3dff5ba6a261731a586c2c2dbc1d8402a48006ebf08db2575ca_da79d4d8.jpg
В 27.04.2018 в 12:32, victor1967 сказал:
93C56
29F200BC
Почему решение, что слетела синхра, если будет проблема с иммо будет ошибка в блоке иммо или датастрим в эбу запрет на запуск от иммо. Искра есть, впрыск есть? Что ещё указывает на слёт синхры или проблема с иммо ?
Проверьте предохранители, на неделе привязывал новый эбу на мазде 3 после того, как выгорел родной эбу после мойки двигателя. Было тоже само, лампочка иммо тухла прокрутка была машина не заводилась. Проверил мощные преды и всё завелось.
сегодня поменял датчик коленвала с родной прошивкой заработал насос и появилась искра но машина заводиться и сразу глохнет кто может помоч нолями и fff дамп забивал не
помогло
я же написал, если ошибок нет проверьте питание на эбу, возможно какое то отсутствует
2 минуса, постоянный плюс и плюс при включении 15 кл есть какие ещё нужно проверить я не очень большой спец по маздам 323 F. вышлите правильную распиновку блока если есть такая заранее большое спасибо за беспокойство
все предохранители под капотом и в салоне проверил местами менял нет результата
плюс постоянный, плюс после замка, плюс после включения эбу с главного реле. это реле включается самим эбу и запитывает цепи системы зажигания, датчики, топливный насос и реле управляемые эбу. плюсов быает от 2 до 4. схему можно посмотреть либо на форуме или в нете. там уточнить сколько плюсов.
https://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1152211194-p3.html
https://yadi.sk/i/wAwFJiyIgQHkX
https://yadi.sk/i/b3MsDzccgf76F
Всем  откликнувшимся большое спасибо вопрос решился  заменой  блока эбу. На правильное решение вывел Hard. Тема закрыта.
