Ошибки нет, но чек горит
Vgaraze_ru
Всем привет. После замены воздушного фильтра на PEUGEOT 3008 2.0 HDI 2011 г.в. забыли одеть фишку на ДМРВ, соответственно загорелся чек. Сканером launch ошибка была обнаружена и удалена. Но фокус в том, что чек не гаснет. Проверено ещё несколько раз, но результат такой же, ошибки нет, а чек горит. Вот хотел спросить сталкивался кто нибудь с такой проблемой? Может launch не полностью удаляет ошибку или нужен сканер специально под пежо?
3 минуты назад, davik сказал:
АКП читай
Как то не подумал про АКПП, может и в правду там ошибка закралась.
Продиагностировать АКПП на наличие ошибки не удалось, так как "чек" на следующий день сам потух и хозяйка автомобиля не посчитала нужным искать и стирать ошибку.
Какой пробег, и как давно менялось масло в коробке? Если больше, чем 60 тыс. км., пусть хозяйка готовится к сюрпризам.
