Opel Astra G X16SZR ЭБУ
Авто Opel Astra G, 1.6, 2000 г.в., X16SZR, ЭБУ 16268377. Притянули, не заводится, на связь c Launch не выходит. Причину поломки хозяин не пояснил (такая досталась).
Вскрыл ЭБУ, его уже ремонтировали и мастера особо не заморачиваясь сверху оборванных smd резисторов припаяли перемычки. По старой памяти поменял пригоршню оборванных резисторов, убрал перемычки. Блок на связь так и не выходит, авто не заводится.
Может есть у кого схема или распиновка ЭБУ.
TIS 2000 скачайте, там есть схема
Перерыл всю сеть, TIS 2000 не нашел, везде какая-то переадресация, но за подсказку спасибо.
Сам понимаю, что старье и проще блок с разборки найти, но какой-то спортивный интерес появился.
Рисковать уже нечем, пробуйте варианты. На практике, если плата мрет надо греть, а погрев с лаком можно выкидывать, так как соплей после этого не счесть. Там расслаиваются переходы на плате, отмывайте лак и прогревайте всю плату.
2018-04-25_102948.thumb.gif.38f20c72bc5ea4a5c868a77ae4ae50be.gif2018-04-25_102930.thumb.gif.70fcaa9fdde40cf18ae43a44c453316f.gif2018-04-25_102914.thumb.gif.5d0083034fa48350e46969fc97463d63.gif2018-04-25_102834.thumb.gif.eb7cec1fca79e12789cfcb2b97abd979.gif
Всю плату прогревать нельзя. Олово шариками под микросхемами повыдавливает, остатками герметика.
В общем на плате было в обрыве 14 резисторов, около 5 переходов не звонились, после восстановления блок на связь не вышел. На процессоре "тишина", ни одного импульса, поднял проц, снизу выгоревшее пятно, видно сказались перемычки на smd резисторах. Хозяин "полетел" за новым ЭБУ.
NikAutozone, Rus07, stas_amp - огромное спасибо за подсказки. У меня в аккаунте почему-то нет зеленой кнопки "спасибо".
Тему закрываю.
