Доброй ночи, коллеги. Попалась машина Санг енг актион. Коробка в аварийном режиме, механическая часть исправна сто процентов. Человек отдавал машину на сто, ей разбирали коробку,  подозреваем что на сто могли подменить блок АКПП. Стоит от кайрона. Такой вопрос: может ли он работать на этой машине, если его прошить? И можно ли его подкинуть от такого же актиона без перепрошивки, с версией #1? Кто то пишет что нужно по вин коду шить. Сам блок отвечает, но при этом ещё не видно передачи, хотя селектор тоже меняли. Кто что думает?
Ps машина полноприводная, подключаемый мост. А блок 2wd. Может ли он работать на этой машине в принципе?
Список неисправностей огласите. В аварию коробка встает по какой причине?
лаунч не правильно видит кодировку этих блоков и не кодирует их, только адаптации. Так что на эту информацию не стоит смотреть
Отдал кайрон 4 дня назад, выкатили на эвакуаторе акпп в аварии , поискав нашел. фото прикладываю , оказалось болячка распространенная.
п.с.
вторая проблема была в акб не горел диод АКБ, на панели , сел акб на дороге - вторая болячка так же известная, заказал генератор тесла, проверил разьемы и подачу, выяснилось что приборка еще была перепаяна, при заказе генератора есть нюансы , 140 А широкий разъем или 120А два типа широкий не широкий, пин возбуждения , надо осмотреть на предмет перстановки если такое как у меня , случилось, многие меняют регулятор и он не подходит и оставляют за собой переделку пинов.
13 часов назад, Tranqulity сказал:
п.с.
Интересно как он там перебился
