GoodWin60 0 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. На холодную особенно в мороз ощущается сильная вибрация при включении R. Причем вибрация имеет волновой характер с интервалом 1секунда примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 может быть все что угодно, начиная от подушек двигателя до начала проблем с коробкой... надо бы побольше вводных данных... ошибки читали? Пробег машины, год? Масло менялось в АКПП? что делалось-не делалось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 а есть ли при вибрации слабый скрип ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Если скрип то скорее всего Вас ожидает вскрытие АКПП... возможно закусило втулку барабана фрикционов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 1.Проверти подушки двигателя. 2.Слейте масло, если стружка большая на магнитах есть, вскрывайте коробку.3. Маленькая стружка то возможно полной заменой масла в коробки проблема уйдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 1 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Если масло горелое никуда она не денется если есть стружка - вскрывать коробам по-любому - просто поменять масло мало толку, а фильтр поменять - всеравно коробку вскрывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoodWin60 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Ошибки проверял, ничего не показывает. Авто Ситроен С4 седан 1,6 л., 120 л.с., 4 ст. АКПП. 2014 года выпуска, пробег 82 тыс. км. На 60 тыс. км. менял масло в АКПП, масло относительно светлое, без металлической стружки. Подушки двигателя проверю, может реально в них дело. А не может быть причиной растянувшаяся цепь ГРМ? Просто читал что это слабое место этих машин. И судя по симптомам цепь реально растянулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Тогда начинайте с внешнего осмотра подушек, сальников на предмет подтеков... и может стоит проверить уровень масла в АКПП... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
