Возможности X prog на процессорах
wowoodi
1 Attachment
image-20-04-18-11-19.thumb.jpeg.54098d4bd3ff860e40849931e54ac532.jpegВозможно ли считывание процессора в гелевой защите?, с програматором еще не знаком, но спросить у уже понимающих людей возможности данного программатора,
4 часа назад, wowoodi сказал:
блок dsg 6
а зачем проц вычитывать у них болезнь это контакты которые идут на разъём
остальное делается по OBD
звоните контакты как вам выше сказали . а потом возможность читать... только надо знать какой проц... а так только внешне через колодку... или диллером...
И да, касательно X-prog - он должен знать тип проца или блока хотя бы....
блок dsg 6 который с ключём, до 14 года прошиваем все подряд, с этими проблема такая.
18 часов назад, FantomFX сказал:
а его узнать каким образом можно, если нет керамики, специально шифруют от таких людей, чтоб не лезли куда попало
5 часов назад, wowoodi сказал:
:) в том то и дело.... можно пробовать собирать инфо по номеру блока... мод что и всплывет... у меня так с китайскими поделками - все позатирают собаки - только по схемотехнике и догадывайся какой проц и чем читать....
1 минуту назад, FantomFX сказал:
по теории xprog должен подойти если там какой нибудь motorolla стоит, а список марок процессоров присутствует?
:) а если не Моторола? Уложить борд можно так и не прочитав.... пробуйте по производителю блока хоть определить диапазон возможных процов....
  • 3 месяца спустя...
тема закрыта, не найдена фирма блока
  • wowoodi закрыл тема
